schema electronique
zinder
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 19:59 (2009)    Sujet du message: schema electronique Répondre en citant
Je débarque sur le forum, dans l'espoir de dépanner un ancien Radio/CD/K7 Thomson TM 9500. Après avoir laissé cet appareil au repos pendant longtemps, une remise en route s'est soldée par une odeur de brulé et de la fumée !!  Démontage  = problème d'alim dont une résistance a cramé (elle a vraisemblablement servi de fusible !). Je voudrais pouvoir remplacer cette résistance, dont la valeur n'est pas vérifiable car brulée. Bien sûr, j'en profiterais pour tout vérifier, car elle n'a pas du rôtir pour son seul paisir.....  Ce TM 9500 peut aussi fonctionner sur piles, en 12 Volts, mais je préfère le 220 V.  Problème: le schéma électrique n'était pas fourni avec la notice. Ce schéma est-il disponible qqe part ?  Pour info, la platine alim secteur porte la réf. RCD9 50 power.
Merci par avance des infos que vous pourrez me fournir, Thomson étant devenu ce que l'on sait, pas d'espoir auprès de l'ex-fabricant!
Sinon, ce sera le chemin de la décharge.
MessagePosté le: Mar 18 Aoû - 19:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
royce14
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 18:30 (2009)    Sujet du message: schema electronique Répondre en citant
Hello
 Je cherche le shema pour un tvc crt qui est equipé du'un chassis PCB2550 C2 d'aprés les infos du forum c 'est une base orion j'ai le s2000 du balayage horizontal qui se met en cc c'est un tv que l'on ma donné
le tv est un trans continents
 A l'avance merci de votre aide Okay
Amicalement Michel
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 22:10 (2009)    Sujet du message: schema electronique Répondre en citant
merci d'ouvrir un autre post car rien a voir avec le sujet du depart hors sujet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: schema electronique
