Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V
gros fifi
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 16:32 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
ah @@@@@ !!!!  mon lien marche pas ....suis vraiment un boulet ....attend j'arrange ça .....sinon pour infos je viens de tester l'ensemble avec un graveur de dvd d'ordi qui répond parfaitement à la commande ouverture fermeture .....
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 16:32 (2009)    Sujet du message: Publicité
gros fifi
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 16:38 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
voilà le lien .....désolé
http://teleservice.xooit.fr/image/43/2/9/c/img_0238-modif-forum-124a802.jpg…
I reject your reality and substitute my own
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 16:50 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
C'est bon tout ca..............la courroie n'est pas trop tendu ????
Tu as mis celle que je t'ai dit......
gros fifi
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 16:56 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
absolument CC, j'ai mis exactement celle que tu m'as dit de monter (25 mm X1.2 mm / section carrée ), ça a fait raler mon détaillant parce qu'il a fallu qu'il trouve ça dans son bazar mais bon ....la motricité a l'air bonne mais le tiroir refuse de s'éjecter lorsque je le lui demande , c'est franchement ballot !!!
gros fifi
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 17:03 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
en fait le tiroir ne répond pas du tout  à la commande open; je viens de faire le test avec le lecteur entièrement désossé ; lorsqu'il se croit en poisition fermée , le bloc optique s'allume et se met en mouvement quelques instants ; je crois que le problème vient vraiment du couple coulisse (crémaillère à l'extrémité) et de sa position par rapport au pignon, le switch qui contrôle la course du moteur doit y être pour kekchose aussi à mon avis pourtant, je n'ai rien touché à ce niveau là ....
gros fifi
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 17:19 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
bon casse tête chinois; je viens de remettre la courroie d'origine, c'est à dire celle qui est peut être détendue : tout marche open/close et le tout plusieurs fois d'affilées; je comprends plus rien, y a une semaine avec la même courroie, ça fonctionnait pas ....qu'est ce que c'est que ce plan à la .....
Que fait je ? est ce que par hasard ça serait pas mon moteur d'entrainement qui serait fatigué  ??
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 07:27 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
On peu douter de tout,en général ces moteur ne peuve dscendre en dessus de 10/ 12 OHM et pas au dessus de 25 ohm,rarement des problemes avec le TRAY MOTOR , mais peu toujours le changer
gros fifi
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 10:57 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
ok Maumau, merci pour la précision ....bon vu qu'il faut pas contrarier la nature , je vais laisser pour l'instant le tray motor tel quel car il ne semble pas en défaut (lorsqu'il tourne à vide,il semble bien puissant , tout a l'air correct); de même je laisse la courroie d'origine puisque cela re-fonctionne ainsi; si ça se remet à délirer, je saurais où chercher ...Seul truc que je trouve surprenant c'est que j'ai acheté une courroie aux dimensions conseillées par CC mais ça n'a pas fonctionné :étrange ! Maintenant je vais pouvoir m'attaquer à la partie magnétoscope qui délire aussi et m'éjecte les K7 au bout de 30 secondes de lecture: c'est ennuyeux et pas évident d'autant que le circuit imprimé est vissé sous le tiroir :super mal foutu pour aller rendre visite à la partie méca !!!
en tout cas merci à tous ceux qui sont intervenus dans ce topic !!! Razz
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 11:07 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
Pour le cd un moyens infaillible ,adapter un manivelle,pour le video j'en ai fait beaucoups, 2 pannes courantes 1:le swuich mode,2; le capstan motor.Le démontage du print sous la méca pas évident,desouder les diférentes nappes faire gaffe, commençer par le swictch mode pas besoin de déssouder les nappes
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 11:24 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
Surprenant....................cette histoire, quoi que les moteurs commencent a arriver a la pelle (sur toutes les marques)
mais pour l'instant sur ce modele je n'ai eu que la courroie, réf que j'ai cité plus haut............
En ce qui concerne l'arret de la partie K7, en effet MAUMAU a raison beaucoup de pb de switch mode,
j'ai eu aussi sur un des pb avec les capteurs debut et fin de bande, et la led centrale masi le defaut etait different
Bon courage A+
gros fifi
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 12:48 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
punaise , y pompent l'air chez Philips; vraiment mal foutue l'architecture du bloc vidéo; quand je dépannais les scope analogique Panasonic type AGTL 350 et 550, y suffisait de virer 4 vis et tout le bloc mécanique venait d'un morceau....c'était moins contraignant mais pour un usage pro donc maintenance facilitée probablement .
Ok pour le switch mode ; quitte à passer pour un blaireau, y se trouve bien en bas à droite , identifié SW507 sur le CI ?
va donc falloir faire chauffer le Weller !!
en tout cas merci à tous les deux pour vos conseils ....
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 14:02 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
7pin a déssouder,attention il sont fragile
gros fifi
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 14:35 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
ok maumau, on parle bien du même composant :
http://eshop2.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=7496336&…
Par contre je pige pas comment tu fais pour démonter le switch sans déposer complètement la carte, dessouder les pins ok mais pour sortir le switch , ça va pas être simple j'ai l'impression ....
merci d'avance @++
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 14:44 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
vous pouvez me dire qu'elle est le rapport du switch mod vue en photo avec la mecanique DVD ?????
si j'ai bien lu le post depuis le debut c'est une panne de mecanique DVD et non de magnetoscope ????
le switch mod en photo est fait pour le scope donc a rien a voir avec la meca dvd
maintenant je n'ai peut etre pas bien lu c'est peut etre une panne de scope
LOL
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 14:58 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
C'est un combi vidéo-dvd
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 15:03 (2009)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V Répondre en citant
aparement c'est bien cette piéce,personnelement j'ai toujour réparé le swicth ,je n'en ai jamais acheté
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:45 (2018)    Sujet du message: Tiroir DVD capricieux sur combi Philips DVDR 3430V
Page 2 sur 3
