Ampli fusible grille
Aller à la page: <  1, 2
CR9
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû - 14:43 (2009)    Sujet du message: Ampli fusible grille Répondre en citant
salut !
Baa justement je les est tous changer et je croie ( comme je n'avais pas repérer Rolling Eyes ) que j'en ai mis a l'envers ! donc je pense que la panne vient de la .. au départ il devais y' en avoir de griller mais maintenant il ne sont plus griller mais a l'envers ! Comment retrouver leur sens de départ ?
MERCI
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû - 14:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 08:04 (2009)    Sujet du message: Ampli fusible grille Répondre en citant
Bonne question,sans shema comme je l'ai dit = bouteille d'encre,surtout par clavier interposé
CR9
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 11:35 (2009)    Sujet du message: Ampli fusible grille Répondre en citant
donc en gros je suis dans la M***E  lol a moins de faire le schémas soit même ?
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 13:49 (2009)    Sujet du message: Ampli fusible grille Répondre en citant
Là on tombe dans le domaine du réve,si l'on est pas un thecnicien confirmé digne de se nom.
Au départ ,ce genre de pt ampli ce dépanne les 2 doigs dans le nez, et sans shema comme 90% des amplis.Voila..voilà.Je ne peut plus rien pour vous malheuresement
Spinou
MessagePosté le: Dim 4 Juil - 17:35 (2010)    Sujet du message: Ampli fusible grille Répondre en citant
Bonjour CR9,
Je peu peut être t'aider, j'ai une platine Ambio 4004 Telefunken que je suis en train de restaurer, l'ampli est opérationnel, j'ai donc tout les composant d'origine, leur valeur, leur sens et leur emplacement.
Je peu t'envoyer des photos et aussi je peu essayer d'établir un schéma!
C'est un ampli pas trop compliqué quand on s'y connais un peu, pour ma par je suis diplômé en électrotechnique donc ce n'est pas trop dur pour moi!
Je doit quand même t'avertir que pour de nombreux composant de cette ampli, les valeur sont aujourd'hui introuvable mais remplaçable par d'autres valeur très proches des anciennes valeur.
SIAM 29380
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 20:44 (2010)    Sujet du message: Ampli fusible grille Répondre en citant
bonjour, en règle générale quand on dépanne un ampli et que l'on a l étage de puissance a changer ,on repère les transistors ,leur brochages,si on met des équivalents on verifie ses caractéristiques
car dans certains ampli les transistors sont appairés mais la c'est uniquement en professionelle ,avoir le matériel et les compétentes requises ,j'en répare régulierement pour certain modèle ancien
comme ton ambio 4004 essaie d'avoir le schéma et apres tu peu avancer car tu as tous les tensions en différent points et les valeurs des composants.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: Ampli fusible grille
Page 2 sur 2
