panne sur lcd grundig amira26 lw68-7505 bs
firedept45
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 17:31 (2009)    Sujet du message: panne sur lcd grundig amira26 lw68-7505 bs Répondre en citant
bonsoir,
mon lcd qui a trois ans, me donne par intermitence une bande de rayures verticales sur le centre de l'ecran, cette panne apparait a cha Evil or Very Mad ud au bout de 1/2 heure et disparait parfois meme a chaud.Elle peut disparaitre aussi lorsque je met une pichnette sur le coté.
je pense a un mauvais contact sur un connecteur ou une soudure hs.
j'attends de vos nouvelles pour savoir si je la jete......
a bientot merci d'avance Okay
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 17:31 (2009)    Sujet du message: Publicité
l'andouille
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 18:28 (2009)    Sujet du message: panne sur lcd grundig amira26 lw68-7505 bs Répondre en citant
Ben oui mon p'tit gars
tu commences par prendre un très bon éclairage une très bonne loupe Shocked
tu t'armes de beaucoup de courage et de patience
et tu refais toutes les soudures défectueuses sur ta TV
et je te rassure tout de suite ce châssis en est truffé Bannir
de plus tu contrôles également si tu n’as pas des coupures sur les pistes du châssis
si tu ne t’en sens pas capable direction Service Apres Vente Okay
Maintenant si tu le jettes n'oublie surtout pas de me dire où pour que je puisse le récupérer ! ! Mr. Green
firedept45
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 18:50 (2009)    Sujet du message: panne sur lcd grundig amira26 lw68-7505 bs Répondre en citant
merci pour ta reponse qui me dit que je n'ai pas perdu la main meme avec les nelles technos.
je vais faire le point sur les soudures
je te tiens au courant si je la jete
a+ Okay
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 09:59 (2009)    Sujet du message: panne sur lcd grundig amira26 lw68-7505 bs Répondre en citant
Le defaut cité plus haut, me fais plus penser a un faux contact sur la dalle elle meme, que plutot sur la platine scaler.
Sur certaines dalles (CMO en particulier) beaucoup de faux contact au niveau des platines d'adressage.....................
et la gros chantier, parce qu' il faut demonter la dalle completement et essayer de caller les nappes souples avec du plastique, car bien sur
impossible de ressouder.....................et si toujours pareil dalle HS
Bon courage A+
firedept45
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 19:07 (2009)    Sujet du message: panne sur lcd grundig amira26 lw68-7505 bs Répondre en citant
merci pour la reponse, je demonte ce wend
je vous tiens au courant....
laurent
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 09:09 (2009)    Sujet du message: panne sur lcd grundig amira26 lw68-7505 bs Répondre en citant
je confirme il s'agit bien de faux contact sur les nappes d'adressages de la nappe j'ai eu le cas sur plusieurs ecran avec un peu de chance et suivant la gravité de tes soudures cela peut fonctionner.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13 (2018)    Sujet du message: panne sur lcd grundig amira26 lw68-7505 bs
