Fusible claque
claude30
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 16:44 (2009)    Sujet du message: Fusible claque Répondre en citant
Bonjour à tous
Sur l'entrée 12 volts de la platine inverter il y a un fusible cms F1 marqué S (quelle valeur ? )
Ce fusible était HS je l'ai remplacé par un  1 A
Affichage NO SIGNAL pendant 2 à 3 secondes puis écran noir
Fusible à nouveau HS
Je n'ose pas en mettre un pus fort
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
Pour Jonathan bonnes vacances
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 16:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 09:35 (2009)    Sujet du message: Fusible claque Répondre en citant
 1:TYPE D APPAREIL
 probléme inverter,surconsomation ,
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 13:50 (2009)    Sujet du message: Fusible claque Répondre en citant
Salut claude
J'espere que tu as trouvé une solution à ton probleme depuis la mis Aout
Sinon
Est ce que le S du fusible ne pourrait pas etre un 5 pour 5 Amperes Question
Souvent , sur le 12 volts de l'inverter on trouve un fusible de 3 Amperes.
Sur les Benq le fusible fondu sur l'inverter est à coup sur un transi (2sc5707) en court circuit.
Avec la marque de l'ecran ou du circuit alim, ou une photo ce serait mieux
a voir
claude30
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 15:39 (2009)    Sujet du message: Fusible claque Répondre en citant
Salut Kriss
Je n'ai pas trouvé de solution .
Il faut dire qu'avec les vacances et quelques problèmes j'avais mis le dépannage en suspend.
J'ai mis un fusible de 5 ampères et là il ne saute plus mais le pb reste le même :déconnecté du PC affichage NO SIGNAL puis écran noir.
Connecté au PC écran noir
Pour Maumu désolé de ne pas t'avoir répondu :
écran Haîer modèle L22AZ4 diagonale écran 55 cm (format 16/9°) Sur platine inverter CI BIT 3715 (pas trouvé datasheet sur le NET )
Tensions bonnes arivée inverter
Une piste à suivre ?
Merci d'avance
Amicalement
Kriss
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 18:09 (2009)    Sujet du message: Fusible claque Répondre en citant
bonsoir Claude
Si le fusible ne fond plus c'est qu'il n'y a pas de curt jus franc.
ce genre de probleme ( backlight qui s'allume puis s'eteind de suite) est symptomatique d'une detection d'anomalie de l'inverter.
Ton BIT3715 detecte soit une surconsommation ( tube fatigué) soit un circuit ouvert (tube cassé)  sur le retour de tension des CCFL (tube fluo)
le mieux serait d'avoir un autre CCFL et de remplacer les tiens un par un jusqu'a trouver le defectueu.
Cela peut aussi venir des transfo haute tension
Courage
claude30
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 13:48 (2009)    Sujet du message: Fusible claque Répondre en citant
Salut Kriss
Merci pour ton aide
J'essayerai avec un autre CCFL mais ce sera celui d'un 17 ou 19 pouces.
Vu la taille de mon écran je ne sais si la manip sera valable.
Autrement je cherche toujours le datasheet du BIT3715. Rien trouvé sur le Net
Bonne journée
Kriss
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 14:08 (2009)    Sujet du message: Fusible claque Répondre en citant
Salut
Oui un tube de 19" fera bien l'affaire Okay
Pour la Doc du bit3715 ,je suis etoné  Exclamation
Une recherhe sur google avec BIT3715 me donne directement le PDF a l 'adresse http://monitor.espec.ws//files/bit3715_633.pdf
Bonne chance
claude30
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 09:35 (2009)    Sujet du message: Fusible claque Répondre en citant
Salut Kriss
merci pour le datasheet
Je te tiendrai au  courant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2017)    Sujet du message: Fusible claque
