PHILIPS 22PFL5403D en panne
joe3740
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 19:58 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
Bonjour, j'ai une tv lcd Philips 22pfl5403d/10. J'ai pas le son, et aucun affichage, meme en pressant la touche menu, je n'ai rien de rien mais les voyant de veille fonctionne très bien.
voici la carte d'alim ! Si une personne a déja eu ce soucis sur ce genre de tv, et ainsi me dire ce qui cloche, je lui en serais reconnaissante. Merci d'avance !
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 19:58 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 06:40 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
salut juste une question
ton TV est tres recent il doit etre encore sous garantit a savoir chez philips LCD garantit 2 ans .......
maintenant il sont tellement recent que je n'ai encore encore aucune experiance sur ces chassis .... il faut commencer par telecharger le schema c'est un chassis TCM2.0 et puis commencer a mesurer toute les alimentations
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 09:39 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
voir peut etre le FI sur inverter ''2,5 AMP''
joe3740
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 22:11 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
la garantie est fini vu que le site a coulé donc plus de facture en ligne merci d'y avoir pensé.
pour le fi si c'est le fusible il est bon merci dit avoir pensé .
y il a un triac ? sur les téléviseurs cathodiques j'ai déjà eu le problème ma question est il y a t-il
un triac sur la carte d'alim ?
je vais redémonter le lcd pour prendre la ref des composants actifs.
bonne soirée
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 09:03 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
Le tenion on l'air d'etre indiquée sur le print a verifier en premier,l'inverter est il alimenter aussi
joe3740
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 12:41 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
voila des info supplémentaire pour ne pas roulé dans le brouillard.
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 13:22 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
Sur le print alim coté soudures il y a des tensions indiquée,mettre le tous sous tension(faire gaffe) et mesurer les 12v,5v etc...(les indiquations sont au niveau des connecteurs coté soudures)
joe3740
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 15:13 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ru&u=http://monitor.n…
joe3740
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 17:03 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
voila les mesure en veille ou allumé.
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 08:18 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
Je peu envoyer le shema qui corespond plus ou moins a ce tv il y aplusieurs alim :17" 20" 22" 26" sur le shema.Envoi ton E MAIL par MP.
Si alim OK voir inverter
joe3740
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 11:50 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
en e fait apprêt vérification cet bien la carte inverter le f1 et hs
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 13:06 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
Remplaçer fus,faire essais, si démare OK!,sinon changer inverter
joe3740
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 13:48 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
ok vérification des 2 bobinages des transfo pas de problème alors j'ai mis un fusible 2.5A et hourra ça marche mille merci voila les photo de la modif.
bonne aventure sur le site......
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 08:13 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
le fusible ne tiendra pas .... car il est modifier par philips par un 3A panne recurante sur ce chassis .... il reclaquera ...... dans le temps
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 08:35 (2009)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne Répondre en citant
De plus il vaut mieux mettre un fusible semi conducteur.on en trouve sur les chassis TV,VIDEO ETC...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 22PFL5403D en panne
