Philips 26PF5321 pb télécommande
agat38
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 07:47 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
J'ai un soucis avec ma Philips 26PF5321 qui ne réponds plus aux actions effectuées sur la télécommande, lorsqu'on appuis sur une touche de celle-ci on à bien la petite led "TV" qui réagit mais sur le téléviseur rien ne se passe .
Quelqu'un à t'il une idée ?
Merci par avance
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 07:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 07:56 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
pour commencer la telecommande est t'elle bien commuter en position TV ????
avez vous d'autre appareil philips ou connaissez vous quelqu'un qui a un autre tv philips pour echanger vos telecommande ....... pour faire des test croiser
ce sont les premier essai a faire pour un diagnostique fiable
bonne journee
MAUMAU
Un truc tout simple pour voir si la TC émet
prendre un appareil photo numérique mettre la tc devant l'objectif,appuier sur touche de la tc et regarder sur l'écran del'appareil si on voit la led emtrice s'allumer la tc et OK
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 07:58 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
Citation:
je pense que la telecommande doit emmetre puisque la led clignote je suppose quand elle appuye sur une touche
par contre quand votre tv demarre il y a l'image et le son quand meme ???
agat38
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 10:17 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
Oui la TC est bien en position TV, je viens de vérifier la led émétrice avec un APN c'est ok,
la télé fonctionne très bien avec les boutons de commande situés dessus, j'ai cherché sur la doc s'il y a un moyen de réinitialiser l'engin mais j'ai rien trouvé,
d'autres pistes ?
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 10:27 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
oui comme je l'ai dit plus haut il faudrait essayer une autre tcd philips par exemple si quelqu'un dans ta famille en a 1 ou un de tes voisins
car la telecommande peut emmetre certe mais un mauvais signal que le tv ne comprend pas
quand tu utilise la telecommande est ce que le voyant du tv clignote ????
agat38
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 10:32 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
Merci pour votre aide
quand on utilise la télécommande la télé ne réagis pas du tout, je vais chercher pour tester sur une autre télé, si je trouve pas parmi mes voisin et amis j'irais chez Darty Rolling Eyes ( là ou je l'ai acheté )
une idée de l'endroit ou ce trouve le récepteur sur la télé , car de visu sans démonter je ne vois rien
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 10:34 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
LE VOYANT CLIGNOTE OU PAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 10:38 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
Pas trop vite pour acheter un nouvelle tc, la panne peu venir du TV
agat38
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 10:58 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
Oui la Led clignote et si je vais chez Darty c'est pour tester la TC pas pour acheter une autre TV ,
car à part la TC ma télé fonctionne très bien et avec la TC du boitier TNT on s'en sort assez bien sauf qu'à la mise en route de la télé il faut se lever du canapé Sad pour passer sur l'aux2 avec les touches prog. de la TV pareil quand on veux passer d'un dvd à une chaine TV
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 11:04 (2009)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande Répondre en citant
j'ai jamais dit d' acheter une tv,j'ai dit que la panne peu venir du tv
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:43 (2018)    Sujet du message: Philips 26PF5321 pb télécommande
