LCD Toshiba 30W46G pas d'image
vouin
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 16:19 (2009)    Sujet du message: LCD Toshiba 30W46G pas d'image Répondre en citant
J'ai un problème bizarre avec mon LCD Toshiba 30WL46G
quelquefois je n'ai plus d'image, juste le son
d'après la lecture du forum ce serait la carte inverter
j'ai testé tous les transfos, entre 1 et 8 j'ai bien ~ 1 K
en testant la plaque inverter la télé remarche ?????
c'est une DARFON V144   (48.V1448.001 / F)
croyez vous que c'est la carte inverter qui fonctionne anormalement ??
si je veux en acheter une ? où et combien ?
merci de vos réponses
Yves
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 16:19 (2009)    Sujet du message: Publicité
l'andouille
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 17:42 (2009)    Sujet du message: LCD Toshiba 30W46G pas d'image Répondre en citant
ben oui mon p'tit gars
tu commences par prendre un très bon éclairage une très bonne loupe
tu t'armes de beaucoup de courage et de patience
et tu refais toutes les soudures défectueuses sur la platine
et tu remplaces également les chimiques qui sont gonflés
maintenant si après ça tu n'as toujours pas de résultat il faudrait prendre les différentes tensions sur la platine
vouin
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 18:51 (2009)    Sujet du message: LCD Toshiba 30W46G pas d'image Répondre en citant
Merci de votre réponse
1- je viens de vérifier tous les chimiques, aucun n'est gonflé
2- reprendre les soudures, sur la carte inverter, il faut reprendre les soudures des transfos ??
3- prendre les tensions, je veux bien mais où et quelle valeur ?
question: à l'allumage, lors de l'incident les lampes s'allument une seconde puis s'éteignent, donc le module inverter se met en sécurité
comment détecte-t-il qu'il faut se mettre en sécurité ?
l'idéal serait que je puisse changer la plaque inverter darfon pour faire un lever de doute
par avance merci de vos conseils
Yves VOUIN
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 19:57 (2009)    Sujet du message: LCD Toshiba 30W46G pas d'image Répondre en citant
salut efectivement il y a eu bcp de probleme avec cette inverter darfond
tu peut le change d'office .... les panne ne vienne tres generalement des transfo mais il se peut aussi que cela vienne des circuit integres qui deconnasse donc dans tout les cas remplace la je pense qu'elle est pas tres cher et oui si cela ne va pas mieux il existe EBAY pour la revendre LOL
vouin
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 20:28 (2009)    Sujet du message: LCD Toshiba 30W46G pas d'image Répondre en citant
merci de la réponse
mais où puis-je acheter cette carte inverter darfon ? (pas trop chère....)
yves
vouin
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 07:31 (2009)    Sujet du message: LCD Toshiba 30W46G pas d'image Répondre en citant
si la télé marche de temps en temps, cela veut dire que les transfos ne sont pas coupés
mais que la panne vient d'ailleurs, alim 24V ??
la régul est faite par le OZ960, est-ce lui ?
dites moi où je peux acheter une carte inverter darfon V144 ??
Yves
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 12:33 (2009)    Sujet du message: LCD Toshiba 30W46G pas d'image Répondre en citant
J'ai deja eu des mauvaises soudures sur les transfos, faut toutes les refaire pour essayer.............
sinon c'est un transfo qui se coupe par moment
PIECESTI membre du forum la vendait 60€ frais de port compris, envoie lui un MP
vouin
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 19:27 (2009)    Sujet du message: LCD Toshiba 30W46G pas d'image Répondre en citant
merci, j'ai démonté la plaque et j'ai refait toutes les soudures sur les transfos....
depuis je n'ai pas eu la panne, dois-je crier victoire ? je ne sais pas
j'ai envoyé un mp à piecesti, pas de réponse, il doit être en vacances
à suivre
encore merci
Yves
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:33 (2018)    Sujet du message: LCD Toshiba 30W46G pas d'image
