probleme sur plasma lc4.41e ???
atm8600
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 11:01 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
bonjour a tous
voila j ais un plasma philips 42pf5521d/12 chassis lc4.41e avec dalle futjisu hitachi
le probleme est qu il n y a plus d'image led facade verte la dalle ne s allume pas
j' ai controle le va et vs connecteur 0323 branche (connecteur x board)
va=20v incorrect
vs=70v
 connecteur debranche
va=instable (monte progressivement)
vs=84v
aurriez vous une idee de la panne (panne alime ou panne x board y board)
merci a tous d'avance Very Happy
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 11:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 11:14 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
 le relais travail ?
atm8600
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 13:22 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
bonjour maumau
oui les relais sont bien commander le 5v vcc est present aussi
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 14:11 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
Changer C8059/C8060/ (3300UF)
atm8600
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 14:17 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
merci du conseil maumau ou se trouve c 2 chimique ??
si se n est pas trop abuse lol
Rolling Eyes
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 14:19 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
Dans alim
atm8600
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 14:39 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
les seuls condo de 3300uf present dans l'alime son 2020 et 2021 apres le redressement de vs
quand pense tu ??
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 15:11 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
Regarder la discution (PLaSMA PHI 50'S'ALLUME PLUS) CHASSIS LC 4.41,si c'est le meme chassis il doivent y etre
atm8600
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 17:08 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
re maumau
le chassis est bien le meme lc4.41 mais a moin d'avoir des problemes de vue je ne trouve pas c chimique a tu le schemas de l alime ,car elle nest pas presente dans la doc philips
merci d'avance
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 17:15 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
Jen'ai pas la doc non plus,j'essaie de la telecharger sur se cite car elle si trouve mais il y a un probléme avec le serveur,tu pourais essaier toi méme et voir si tu sais télécharger,tien moi au courant,le fichier fait  30MB
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 20:32 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
salut j'ai rebooter le serveur il a peut etre beugger avec cette chaleur et oui dans la pieces ou il est logger j'attend facile les 35 degres ..... il a peut etre pas apprecier lol
en attendant que tu reessai je le met via le forum
http://www.sendspace.com/file/mly9ia
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 10:53 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
ATTENTION:chassis LC4.41 ça ne veu plus rien dire,apres plusieur recherches tout depand du modèle de tv .Annee de fabrication,consomation,etc....il faudra le shéma qui va avec le type exate de l'appareil.Les condensateurs précités ne son valable que pour les alim de REF:LJ4400108C.Voila on est parti avec les nouvelle thecnologies comme avec les tv a tube,1 TYPE DE CHASSIS AVEC 36 MODELES DIFERENTS
  Pour ton chassis :changer chimiques de surfaçe C2508/ET AUSSI C2465/C2540/2541  OUF
atm8600
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 13:30 (2009)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ??? Répondre en citant
merci beaucoup maumau pour tes recherches
g deja change les condos mais la panne est toujours present
je v chercher du cote des commandes de demarage de l'alime a plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:38 (2018)    Sujet du message: probleme sur plasma lc4.41e ???
