tv philips 28pw8506/19 EM2E -ARC ELECTRIQUE- [RESOLU]
nemesis85
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 10:46 (2009)    Sujet du message: tv philips 28pw8506/19 EM2E -ARC ELECTRIQUE- [RESOLU] Répondre en citant
j'ai un tv philips 28pw8506/19 chassis EM2E ou j'ai changer e kit alim principale
quand je veux le sortir de veille il se produit un arc electrique entre l'anode de la diode 6504 ( masse chaude ) et la masse froide ( qui ce trouve a 3cm l'un de l'autre )
je ne vois pas ce qui pourrait me provoqué ça
merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 10:46 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 12:54 (2009)    Sujet du message: tv philips 28pw8506/19 EM2E -ARC ELECTRIQUE- [RESOLU] Répondre en citant
salut j'ai beau regarder le schema encore et encore je ne voi qu'une diode 6504 dans l'alim voir photo jointe
et a mon avis cette diode est a la meme masse ....
si ce n'est pas cette diode merci de faire une photo du chassis pour nous montrer ou c'est
ou nous la reperer sur le schema technique merci d'avance
par contre pour faire avancer les chose j'ai deja eu des chassis EM2 qui faisait des arc electrique un peu partout sur le chassis ( j'appelle sa un EM2 qui fait son sapin de noel ) LOL et dans 100% des cas c'etait la tht qui etait en courcircuit sur le primaire et secondaire .........
et malheureusement dans bcp de cas cela faisait peter l'alimentation ainsi que les transistor du reset
bon courage
nemesis85
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 13:24 (2009)    Sujet du message: tv philips 28pw8506/19 EM2E -ARC ELECTRIQUE- [RESOLU] Répondre en citant
oui c'est bien cette diode et sur le chassis il ya une patte de masse froide a 3cm de l'anode de cette diode et l'arc ce produit entre les 2
je vais essayé de voir la tht si je trouve qque chose
merci pour l'info Wink
EDIT : Apres le test efficace rapide de l'ampoule l'alim fonctionne parfaitement ! donc la tht est bien HS ! merci Jo pour les infos je passe le sujet en Résolu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: tv philips 28pw8506/19 EM2E -ARC ELECTRIQUE- [RESOLU]
