ecran noir sur plasma neovia 4900
fuvcewmk
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 13:27 (2009)    Sujet du message: ecran noir sur plasma neovia 4900 Répondre en citant
depuis aujourd'hui j' ai cette panne
quand j' allume mon ecran plasma (3ans) avec la telecommande
j' ai bien la led qui passe au vert, mais je n' ai plus d' image ni de son
particularité: je n' entend plus le petit clic au demmarage avant que l' ecran passe au bleu pendant 2 s puis que l'image apparaisse
quelqu' un connait il cette panne .est elle caracteristique?
j'essaie d'allumer lae plasma par le bouton marche /arretmais il n' a aucun effet
je veux eteindre je le fais par la telecommande
quand je debranche le secteur j'entend des relais au repos
quand je remet le courant les 2  relais recollent puis au bout de 5s un relais decolle
quand j' allume avec la telecommande  le voyant vert passe orange ,un relais colle
puis on dirait que le relais se redecolle ,le voyant passe au vert
mais ecran noir et pas de son
et la plus moyen d'eteindre la tele nitelecommande ni bouton marceh
je suis oblige de redebrancher le secteur
je precise le cable antenne est bien connecte
allo docteur!!!
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 13:27 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 18:07 (2009)    Sujet du message: ecran noir sur plasma neovia 4900 Répondre en citant
si tua des connaissance en electronique commence apr verrifier les fusible sur les platine Ysus et Xsus
maintenant si tu n'a aucune connaissance je te conseil de retourner voir ton revendeur qui te redirigera vers une station de la marque
fuvcewmk
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 19:14 (2009)    Sujet du message: ecran noir sur plasma neovia 4900 Répondre en citant
j' ai bien verifier les fusibles des  3 platines tout est ok
les condos n' ont pas l' air touche pas de deformation apparente
connaissez vous ce pb .est il connu par les electronicien tv?
a l' aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:49 (2018)    Sujet du message: ecran noir sur plasma neovia 4900
