code panne 25 puis 27 sur icc20 thomson
ahom318
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 17:41 (2009)    Sujet du message: code panne 25 puis 27 sur icc20 thomson Répondre en citant
bonsoir tout le monde suis pas très doué pour les forums surtout pour un novice de l electronique voila le probleme j ai eu sur mon televiseur thomson  un code panne 25 et suite aux renseignements glanés sur le net j ai remplacé a l aide d un kit depannage alimentation tout les composants fournis mais suite a cela mon erreur c est tranformée en code 27 et apres le meme processus j ai change le tht ? Embarassed mais rien a faire toujours en code 27 une ame charitable ( et patiente ) pourrez t elle m expliquer  le probleme sans trop de technicite  vous remerciant par avance alain
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 17:41 (2009)    Sujet du message: Publicité
ahom318
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 17:42 (2009)    Sujet du message: code panne 25 puis 27 sur icc20 thomson Répondre en citant
pardon encore c est sur une icc20  merci
Robert
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 22:36 (2009)    Sujet du message: code panne 25 puis 27 sur icc20 thomson Répondre en citant
Verifiez si le transistor ligne est bon , verifiez les soudures des condensateurs CL30 , CL31, CL32 ainsi que
les soudures autour du THT , verifiez aussi a l' oeil si les condos autour du transfo ( comme CL31 )
ne seraient pas gonflé ou auraient des traces de chauffe .
hofer
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 08:23 (2009)    Sujet du message: code panne 25 puis 27 sur icc20 thomson Répondre en citant
bonjour ne pas oublier de nous dire si la panne est résolu ?et un petit merci a tous ceux qui vous ont donner la solution est le minimum sindicale ,bonne journée a tous
ahom318
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû - 18:57 (2009)    Sujet du message: code panne 25 puis 27 sur icc20 thomson Répondre en citant
merci pour votre aide désolé pour le retard de réponse mais c est les vacances et etait absent quelques jours j ai donc verifier les soudures du nouveau tht ras sauf que l echange c est fait avec un e=équivalent ou il manque 2 " piquots" en dessous ? donc 2 soudures en - et aussi changé condensateur qui semblait gonflé a part ca toujours code 27 n etant pas electronicien du tout je crois que je vais laisser tomber malgré l investissement env 50 eur Sad  et revisite le forum pour peut etre tourver une autre solution enfin merci encore a tous et si par magie quelqu un pourrait trouver le problème qu il n hesite pas @+
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 06:37 (2009)    Sujet du message: code panne 25 puis 27 sur icc20 thomson Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t2176-icc20-thomson.htm?q=icc20
tiens une panne qui a etait traiter peut etre essayer un chinte des securite pour voir ce qu'il se passe je sais qu'il y a eu souvent le transistor E/W qui faisai des misere
ahom318
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 21:26 (2009)    Sujet du message: code panne 25 puis 27 sur icc20 thomson Répondre en citant
merci jonathan  pour ton aide  vais essayer assez vite cette manip en esperant en etre capable @+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:32 (2018)    Sujet du message: code panne 25 puis 27 sur icc20 thomson
