[Résolu] panne resolue sur THOMSON 37LB330B5 chassis IFC230
David26700
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 10:29 (2009)    Sujet du message: [Résolu] panne resolue sur THOMSON 37LB330B5 chassis IFC230 Répondre en citant
panne rencontrée : aucune entree analogique ne fonctionne (peritels AV1,AV2,AV3 et RCA laterales que ce soit en RVB composite ou SVIDEO sur AV1 et AV2), hdmi OK et entrees composantes OK mais pas de son sur cette derniere.
cause : carte entrees analogique partiellement alimentée : fusible FP101 coupé 315mAT remplacé par 630mAT
Apres paramétrage dans menu, installation, paramétres AV, les antrées ANALOG fonctionnent normalement
@+ david
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 10:29 (2009)    Sujet du message: Publicité
alain28
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 22:04 (2009)    Sujet du message: [Résolu] panne resolue sur THOMSON 37LB330B5 chassis IFC230 Répondre en citant
J'ai eu un cas similaire mi fevrier 2009, voir:
http://pagesperso-orange.fr/alain.mionnet/37LB330B5.htm
RP100 ET 101 sont ils des shunts?
AM
AR
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 20:50 (2009)    Sujet du message: idem Répondre en citant
Cas similaire sur 50P plasma Thomson , heureusement on est encore capable d'intervenir au dépannage composant...
AR
Alphonse
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 18:49 (2009)    Sujet du message: [Résolu] panne resolue sur THOMSON 37LB330B5 chassis IFC230 Répondre en citant
Même panne, j'ai remis un 0,315mA, ça a l'air de tenir...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:07 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne resolue sur THOMSON 37LB330B5 chassis IFC230
