PS50P5H plasma samsung pas d'image
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 15:03 (2009)    Sujet du message: PS50P5H plasma samsung pas d'image Répondre en citant
Salut a tous
voila j'ai rentrer un plasma samsung PS50P5H equiper d'une dalle S50HW-B01
je n'ai pas d'image mais le son est ok
dans un premier temps j'ai verriffier toute les alimentations vs va etc ... qui sont bien presente
j'ai verrifier mon 15 V ainsi que mes fusible et tout est ok AIEEEEEEEEEEE sa sent pas bon
quand j'allume le tv j'entend l'alim tourner et par contre la platine Ymain drive fait un bruit regulier tic tic tic tic ....... tres leger mais on peu l'entendre
les radiateur ne chauffe pas alors que la platine a droite X main les radiateur chauffe normalement
j'ai aussi mis le doigt sur les y buffer a gauche de l'ecran et il ne chauffe pas non plus je suppose que mon probleme tourne sur la platine Ymain drive
Mon probleme etant comme pour tout le monde que la platine est cher et je ne suis pas sur que les Ybuffer n'on pas pris une claque je precise qu'il ne sont pas percer non plus et j'ai meme un doute sur la dalle
si quelqu'un a une info je suis prenneur
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 15:03 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 08:48 (2009)    Sujet du message: PS50P5H plasma samsung pas d'image Répondre en citant
Sur plas sam ps50c96hp (F30A)  pas le mème chassis mais le méme probléme,ic du module Y out.Faut remplaçer les 2 moules Y, supérieur et inférieur.Tout ça juste pour donner une idee d' un probleme similaire
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 10:01 (2009)    Sujet du message: PS50P5H plasma samsung pas d'image Répondre en citant
salut j'ai regarder aucun des buffer n'est percer et je n'ai pas de courcircuit entre les OUTL et les OUTH et ni par rapport a la masse donc j'ai des doute
j'ai travailler avec une doc technique de reparation pour les dalle philips SDI en 50'' et apparament j'ai la meme dalle dans mon samsung
apres avoir suivi l'abre de depannage verrification C/C sur les ic hybride sur les buffer fusible etc ...... l'arbre de depannage arrive sur la dalle elle meme
donc j'en conclu difficillement et non sans aucun doute que la dalle est defectueuse
le probleme etant que je n'ai pas de mulet avec ce meme type de dalle ni de platine d'avance pour cette dalle donc je ne vais pas insister dans le depannage
cob
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 09:36 (2009)    Sujet du message: PS50P5H plasma samsung pas d'image Répondre en citant
doc samsung
pour synchroniser le signal Y si tu as des difficultés suivant l 'oscillo,mets toi en synchro ext en prenant comme ref un point
sur la carte micom (il ya tjrs un "crochet" ,sur cette carte qui sert a ca) ,sur cette doc c'est le rep 12 ,VTOGG (page 9 Mr. Green )
http://www.sendspace.com/file/05hvsw
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:06 (2018)    Sujet du message: PS50P5H plasma samsung pas d'image
