ITC008-------> Panne Résolue
SECPO83
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 16:03 (2009)    Sujet du message: ITC008-------> Panne Résolue Répondre en citant
Bonjour.
J'ai trouvé ça de JONATHAN qui correspondrait à mon PB :
---05/01/2008
Panne ITC008
Default : panne de synchro a chaud defile en trame
Solution : remplacer CV006 1µf 50V reagit a la bombe de froid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petit PB , sur le schéma CV006 , n'est pas un chimique et je ne le trouve pas sur ma platine , j'y vois plus ou bien quoi !!!!!!!!!
Des infos la dessus seraient les bienvenues;
MILLE MERCI d'avance.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 16:03 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 16:24 (2009)    Sujet du message: ITC008-------> Panne Résolue Répondre en citant
salut secop pas un chimique mais un composant CMS de l'autre cote du print
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 10:28 (2009)    Sujet du message: ITC008-------> Panne Résolue Répondre en citant
Salut.
Donc , autant pour moi , j'avais regardé sur le site de ASWO avec ITC008 et je n'ai regardé que le premier où bizarrement CV006 était donné comme un Chimique.
J'ai donc récupéré la Capa CV006 qui n'est pas une CMS, mais une MKT sur un Chassis TX807CS , que j'ai mise sur le chassis ITC008 avec reprise de quelques soudures autour du µP vidéo et je teste depuis hier fin d'aprés midi , le défaut à l'air d'avoir été résolu;
Encore MERCI.
@+++++SECPO83
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 10:48 (2009)    Sujet du message: ITC008-------> Panne Résolue Répondre en citant
ha oui c'est vraie maintenant je me rappelle ...... j'avais deja oublier oui une petit capa plastique jaunes ou bleu effectivement
bien jouer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:51 (2018)    Sujet du message: ITC008-------> Panne Résolue
