Image sombre Phillips 42PF5320 10
guyfox
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 10:18 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai un probleme avec un televiseur Phillips 42PF5320 10 chassis SLC49EAA
L'image est sombre quand le tele est allumé
Merci a vous de m'indiquer comment reparer
Guyfox
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 10:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 21:57 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
C'est bien un plasma ?
Si oui, et si c'est une dalle LG, il semblerai que le symptome indique un probleme sur la carte Z-sus qui doit certainement être HS.
A confirmer si quelqu'un connait mieux le modèle.
Commence par vérifier les fusibles sur les carte Y-sus et Z-sus.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 06:42 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
oui je confirm que c'est bien un plasma
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 07:48 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
Changer C515 (100NF/250V)apres ??
guyfox
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 09:30 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
Tout les fusibles sont bon car ca s'allume
Je peux tenter de changer le C515 (100NF/250V)
et je dirais ce que ca donne qui sait
MarioB²B
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 11:18 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
Désoler mais je n'ai pas compris le sens de cette phrase ?
guyfox
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 11:20 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
C'etait suite a la premiere reponse qui me disait de verifier les fusibles plus haut
guyfox
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 11:21 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
MarioB²B a écrit:
Salut, C'est bien un plasma ?
Bonne soirée.
Celle la qui parle de fusibles
MarioB²B
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 11:27 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
ok, mais tu dis "car ca s'allume" ...
C'est le terme que je ne comprend pas lol.
Tu as fait un test particulier par exemple ?
Est-ce que c'est bien une dalle LG qui est dedans (42v7 ou pdp42v7) ?
En cas, si tu peux envoi nous des photos de l'image du plasma (défaut) et des photos de l'arrière de l'appareil.
Salutation
alain28
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 21:19 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
Methode archaique de test de fusible: une ampoule 4,5v en serie avec une pile plate idem et 2 fils.
Soit la "sonnette" visuelle *....
Cela semble etre du pdp42v7
J'ai un copain qui a eu un cas similaire tres recemment sur 42 pouces LG. Carte Z SUS , module en CC (mais un fusible de saute)
ZSUS 6871QZH056, apres carte neuve OK.
6871QZH056 a aussi ete monte sur un bluesky HD4206BPHD avec dalle LG PDP42X32000
AM
* en 1969, poste de travail reparation petit electromenager: ampoule 220v en serie dans secteur 110v et 2 fils avec fiche banane...
de quoi tester les continuites rasoirs, aspirateurs, fers a repasser.....
guyfox
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 08:53 (2009)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10 Répondre en citant
Merci pour tout les renseignements je transmet a mon pote qui s'occupe de reparer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:17 (2018)    Sujet du message: Image sombre Phillips 42PF5320 10
