panne ecran lcd
electribe
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 12:19 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
bon j'ai commandé les condo gonflé mais j'ai mis ma commande en suspend car j'ai découvert pourquoi le condo de la photo est gonflé... juste dessous (à l'envers du circuit) se trouve une diode zener (je crois voir photo) et vu la couleur du circuit c'est cette diode qui chauffe au point de faire frire le condo et changé la couleur de la carte...
donc qu'en pensé vous qu'est ce qui pourrait provoqué cette chaleur?
je pense à un courant pas admissible pour la diode donc à un composant en amont qui ne rempli pas ça fonction, et en amont (avant si vous preferez) il y des resistance type cms et on va dire que cela m'inpressione un peu> une loupe ne serait pas de trop!!!
j'ai donc mis en suspend ma commande car d'une les mesure des condo au multimetre (ohmetre valeur monte et dessend condo déssoudé) à l'air ok (malgré que j'ai pas de capa..) et de deux j'ai bien peur que le condo neuf subisse la même monté en temperature du à la diode zener que celui de la photo... bien sur il faudra le changé mais j'aimerais avoir la vrai panne avant histoire de commander tout en même temps...
si vous pouvez m'eclairer la dessus
après reverification les 2 diodes chauffent...
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 12:19 (2009)    Sujet du message: Publicité
electribe
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 12:51 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
es diodes zener, cela ressemble àmais il y que 2 pattes et celle du millieu est petite et pas souder au circuit , est ce bien cela?
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 15:06 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
IL SUFFIT DE MESURER JE SUPpOSE
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 15:41 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
RE;de toute façon un TR a 2 pin c'est impossible ,il faut 1 colecteur ,1 base  ,1 emtteur
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 15:43 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
OUPSSS j' oublié que le sigle sur le compsant n'indique pas une diode zener
electribe
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 22:43 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
merci mais j'ai mesurer cette diode et j'ai bien une valeur superieur à une patte et une valeur inferieur à l'autre.. mais en circuit .
tu parles de sigles, c'est bien le sigle d'une diode... mais y manque> dz
merci d'etre plus objectif stp
......je me rapelle d'un ampli hifi qui chauffait et claquer c'etait les transistor de puissance mais la ??? je ne pense pas que la chauffe vienne de la diode en elle meme... mes faibles notions sont depassé la
les test ou les moqueries j'en ai pas besoin merCI^^
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 09:23 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
Qui se moque de vous ,moi??
electribe
MessagePosté le: Mar 4 Aoû - 17:34 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
non pas specialement c'est pas ciblé mais il arrive que sur certain forum (pas forcement ici) il y a des plaisantins
puis serieux faut me tutoyer!!! VOUS!j'ai l'impression d'avoir 50 ans!!!!!!!!!!!!
bon plus serieusement as tu des conseils à me donné pour faire les mesures, car les composant cms je connais pô!!! je ne connais pas leur valeurs et je n'ai aucun shéma! tu connaitrai pas un lien ou je puisse avoir les valeurs de ces cms.? stp
merci wall-e! lol
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 07:26 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
Est il possible de diminuer lumiere,contraste,couleurs
electribe
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 19:37 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
salut >
non pas possible
y a que le mode "no video" qui s'affiche
c'est mauvais signe selon toi?
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 08:54 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
Je ne peu etre sur mais on dirait un problème des driver de la dale et là c est irréparable,demande d'autre avis,je ne peu plus rien pour toi désolé
electribe
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 13:09 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
ouai je suis pas sur de ce que je t'ai répondu car l'écran se mets en veille après ce "no source video"donc j'ai pas été plus loin mais faudrai que je ré éssaye... mais ce "no source video" c'est bien le driver qui le fait affiché.... en gros mon rétro éclairage est toujours allumé comme par hasard des composant chauffe dans l'inverter du retro éclairage.... j'aimerais avoir les service manual ou les valeurs des cms car à par "101" ou "E02" y a rien d'autres marqué dessus,poour mesurer c'est tendu sans valeur d'origines....
qui peut m'en dire plus svp...
MERCI
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 18:59 (2009)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
Bonsoir tous le monde
Alors Electribe ou en est ce Maestro ?
En regardant tes photos j'ai remarqué que lorsque le message pas de signal s'affiche il y a des ecritures en haut qui sont roses egalement.
Je pense qu'elle devraient etre blanche et non rose.
Donc ce sont tes tubes fluo qui pourraient etre fatigués
Certain tube eclaire rose en fin de vie.
Cela n'explique pas pourquoi l'ecran reste allumé quand la led power est eteinte.
Tient nous au courrant de tes recherches, cela interresse du monde
electribe
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 11:15 (2011)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
  Mort de Rire
Heisenberg
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 19:19 (2013)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
Salut!
alors, problème résolu? Smile
j'ai un problème aussi avec cet écran, le même en 22 pouces.
condensateurs gonflés, et quand je branche sur le secteur, la led s'allume bleu, on entend des "tic tic",  l’écran s’éclaire, et puis, au bout de 5 secondes tout se coupe et la LED devient orange. Shocked
vous pourriez m'aider SVP???
pis aussi, comme un c*n, j'ai débranché 4 petites fiches, qui relies la dalle et la carte d'alim.
il y a 2 fiches avec des fils rose et jaunes, et 2 fiches avec des fils noir et bleu.  et la je suis impardonnable, un gros débutant,  mais j'ai débranché ceci avec un peu trop d'enthousiasme, et je ne me rappel plus leur emplacement sur la carte d'alim, est ce aue tu pourrais me sauver Electribe?
merci, vous me sauveriez la vie!!! Okay
fin, celle de mon écran Laughing
Heisenberg
electribe
MessagePosté le: Jeu 1 Aoû - 01:24 (2013)    Sujet du message: panne ecran lcd Répondre en citant
Mort de Rire Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34 (2018)    Sujet du message: panne ecran lcd
Page 2 sur 3
