TV Philips Mod= 21ST2637/42 B
SECPO83
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 23:38 (2009)    Sujet du message: TV Philips Mod= 21ST2637/42 B Répondre en citant
Bonsoir.
Sur ce Télé équipé d'un Chassis GR2 -----> THT qui ARCque!!!
Je change le Transfo THT , je reprends un tas de soudures , je fais un test de mise sous tension ----> OK ---> Clavier verrouillé-----> déverrouillage du clavier dans les menus -----> j'essaie une recherche de chaine ----> je n'ai que les Normes B/G et D/K de sélectionnables-----> activation du MENU SERVICE pour m'apercevoir que dans l'option 2 le MULTY SYSTEM est "ON".
Je fais un essai en mettant le MULTY SYSTEM sur "OFF" -----> aucune chaine de trouvée----> à l'écran un semblant de programme mais pas synchrone comme un tuner PAL qui trouve un Signal SECAM.
Quelqu'un aurait une idée??????
Merci d'avance.
@+++++SECPO83
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 23:38 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 08:27 (2009)    Sujet du message: TV Philips Mod= 21ST2637/42 B Répondre en citant
quand un transfo tht afuit a la masse il y a souvent des dégats,moi je me méfierais 1:eprom 2:ic if 3:up ,et souvent le module TXT est out
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:47 (2018)    Sujet du message: TV Philips Mod= 21ST2637/42 B
