Laden EV 8450
jch
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 14:08 (2008)    Sujet du message: Laden EV 8450 Répondre en citant
Cette machine à laver fonctionne très bien sauf que la lessive ne tombe plus pour laver le linge. j'ai nettoyé le compartiment lessive regarder voir si il y a avait quelque chose de bouché rien. je cherche une solution qui pourrait résoudre mon problème. Merci d'une réponse.
jch
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 14:08 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 20:55 (2008)    Sujet du message: Laden EV 8450 Répondre en citant
Salut je ne connait pas ta solution mais tu a deja ta vu eclate ainsi que le schema technique dans les telechargement sous cette directorie
\Schema electro menager\LADEN\Machine a lave\EV8450
il y a plusieur schema en fonction du numero de serie il doit avoir des variantes a toi d voir
Guillard
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 14:49 (2008)    Sujet du message: Laden EV 8450 Répondre en citant
Bonjours,
Pour votre problème de lessive j'ai une solution. Utilisé une lessive liquide et la mettre dans le tambour.
Bonne journée à vous.
SECPO83
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 16:19 (2008)    Sujet du message: LADEN\Machine a lave\EV8450 Répondre en citant
Bonjour.
La lessive liquide est bien une solution , mais elle ne répond pas complétement à son Problème.
Il me serait d'avis qu'il vaudrait mieux voir du côté du bloc électrovannes (2 ou 3 vannes selon modèle).
Celle qui alimente le Bac lessive doit être défectueuse.
@++++SECPO83
jct
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 19:27 (2008)    Sujet du message: Laden EV 8450 Répondre en citant
Sur cette machine il y a une seule electrovanne,un gicleur commandé par une came placée sur le programateur permet d'envoyer l'eau dans le bon bac.
Il arrive que le doigt qui s'appuit sur la came "déraille"
Il faut démonter le bandeau pour avoir acces à ce mecanisme.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59 (2018)    Sujet du message: Laden EV 8450
