Thomson Scenium 32lb220b4 32 pouces IFC 228
alain28
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 07:54 (2009)    Sujet du message: Thomson Scenium 32lb220b4 32 pouces IFC 228 Répondre en citant
Doit etre de 2005.
A commence a avoir du mal a demarrer, puis pas d'ecran.
Sur alim, pb sur pin 1 IP300 "soft start", mesure à 0v.(en pin 12, Vss ok, 12V)
Condo CP315 pres IP300 (L6598) valeur 0, remplace par un neuf = fonctionnement ok.
carte alim , localisation en haut milieu
condo cp315 changé
partie schéma
doc tech du L6598 (ST microelectronic)
http://eu.st.com/stonline/products/literature/ds/6554.pdf
AM
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 07:54 (2009)    Sujet du message: Publicité
seb
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 14:58 (2009)    Sujet du message: Thomson Scenium 32lb220b4 32 pouces IFC 228 Répondre en citant
salut moi j'ai aussi une panne sur le même type de tv lcd thomson 23lb220s4 chassis ifc228
en mode veille la TV fait du bruit, gresillement ,ronflement,autour du transfo.
ou as tu eu ces infos pour trouver ta panne ( moi visuellement, il y a rien)
Qq'un peut-il m'orienter.
alain28
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 19:30 (2009)    Sujet du message: Thomson Scenium 32lb220b4 32 pouces IFC 228 Répondre en citant
Visuellement il n'y avait rien non plus.
Le 24v pas present.
IP300 ne fonctionne pas mais bien alimenté.
J'avais le schema de l'alim.
Dans ce cas il faut voir circuit demarrage, il faut aussi la fiche technique voir en complement la note application du circuit.
Le condensateur est charge par une source de courant et pas de tension dessus  donc pb.
En fait la, vu que le condo etait 0 uF, pas de tempo. Mais surement une secu si trop rapide cela se protege et donc ne demarre pas.
Pour ton pb, as tu demonte et inspecte la carte.
Sur une autre application j'ai deja vu un filtre d'entree avec une soudure deterioree.
Apres cela peut etre un condo film qui arc dedans. Voir aussi ce conseille en recherche Maumau.
AM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:17 (2018)    Sujet du message: Thomson Scenium 32lb220b4 32 pouces IFC 228
