[Résolu] Sony KE-P42M1
depanntv
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 00:43 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
 je viens de rentrer ce plasma Sony equipé d'une dalle Samsung ainsi que les platines X,Y logic , le reste alim , carte vidéo est du Sony.
Le defaut constaté est que le TV demarre bien son ok ,mais image se coupe au bout  de 30 secondes ecran noir , parfois peux demarrer avec ecran noir aussi . Toutes les tensions restent correctes ( Vs , VE ,Va etc ...).
Je soupconne la carte LOGIC LJ41-02297A ,celle ci a un  switch je pense de reset .Quand je fait un reset l'image réapparait  et se recoupe au bout de quelques secondes . A noter que l'image est correcte lorsque ca fonctionne .
J'aimerais avoir un avis
Merci d'avance .
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 00:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 08:39 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
BONJOUR
Panne connue pour ce phénomène IC 6701 dans alim
depanntv
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 14:03 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
 Merci pour la reponse  mais quel rapport avec la tension VS ???  elle reste presente
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 19:18 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
Salut DEPANNTV,
C'est quoi la réf de la dalle SAMSUNG monté sur ton plasma ?????
Verifie quand meme si les puces buffer ne chauffent pas trop
depanntv
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 19:57 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
 la dalle est une SD42-YB03 , les buffers ne chauffent pas  le phenomene se produit a froid , en chauffant legerement la carte LOGIC , l'appareil peux fonctionner plus longtemps avant que l'image ne disparaisse.
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 08:16 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
Desolé je ne la connais pas, mais par contre un qui pourrait t'aider c'est MARIOB2B, mais il est absent en ce moment
(vacances je pense) lui c'est le pro des plasmas
une fois il m'avait parlé des regulateurs de tension sur la carte control
Bon courage A+
depanntv
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 12:23 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
 il y  un regulateur  1.5v sur la carte mais apparemment correct
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 13:38 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
Regarde j'ai trouvé chez PHILIPS le service manual de ta dalle, si ça peut t'aider
http://www.sendspace.com/file/dphei4
Bon courage A+
depanntv
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 16:05 (2009)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
 Merci mais je l'ai deja en Sony
depanntv
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 22:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1 Répondre en citant
Pour info
 je reviens sur ce Plasma , apres plusieurs mois d'attente  , piece indisponible chez Sony je l'ai enfin recu
apres changement de la Logic Board ,Tv fonctionne correctement  ne se coupe plus ,laissé en chauffe 10h !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:01 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Sony KE-P42M1
