Taches de couleurs tv philips 32PW8727/12
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 14:25 (2009)    Sujet du message: Taches de couleurs tv philips 32PW8727/12 Répondre en citant
Bonjour, tant que je suis en réparation de téle voir post http://teleservice.xooit.fr/t2773-plus-d-image-mais-tjrs-du-son-sur-lcd-phi…, je vais aussi en profiter pour essayer de reparer ce tv qui traine chez moi depuis un an (recupéré dans la famille soit disant tube hs je doute)
tv 32PW8727/12.
L'ecran présente des taches de couleur voir image jointe.
Auriez vous des pistes de recherche?
Merci a vous.
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 14:25 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:52 (2009)    Sujet du message: Taches de couleurs tv philips 32PW8727/12 Répondre en citant
Salut
bone dans tout les cas tu a le tube qui est magnetiseR .......
sois la demagnetisation du tv ne fonctionne plus ce qui a la longue a provoquer ces taches de couleurs
sois tu avait un pot de fleurs trop pres du tube ou hautparleur trop pres du tube ce qui a provoquer ce default
sois le masque du tube est decoller suite a une chute par exemple
si le tube a etait trop magnetiser il se peut que tu n'arrive jamais a le reavoir normale ce qui confirme effectivement un diagnostique de tube hs ....
quand je rentre un tv dans cette etat en atelier , je possede un demagnetiseur externe au tV je l'enclenche si le tv ne reviens pas a la normale TUBE HS
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 20:25 (2009)    Sujet du message: Taches de couleurs tv philips 32PW8727/12 Répondre en citant
je n'ai pas de demagnetiseur malheureusement, y a t'il une "astuce pour le démagnétiser at home?
Robert
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 21:06 (2009)    Sujet du message: Taches de couleurs tv philips 32PW8727/12 Répondre en citant
Verifiez si le posistor ( position schema 3516 ) chauffe , si il reste froid , c'est qu'il y a un probleme dans le
circuit de demag ( relais 1002 , commande de relais , ecoutez au demarrage si il click etc )
Voir aussi si la TV n"est jamais tombée par terre????
Le schema est dispo dans les telechargement
nicodemtp
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 07:04 (2009)    Sujet du message: Taches de couleurs tv philips 32PW8727/12 Répondre en citant
J'ai deja eu ce symptome sur un tv SONY qui a basculé sur le face avant... masque decollé... tube HS....
Pb de démagnétisation...à ce point là... ouais à controller par acquis de conscience mais je doute.
Tu peux construire une boucle de démagnétisation a partir d'un vieux tube TV, j'ai plus le lien mais le schema existe sur le web.
/!\ ATTENTION CELA EST DANGEREUX D'UTILISER UNE BOUCLE FAITE MAISON /!\
Bonne chance.
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 10:07 (2009)    Sujet du message: Taches de couleurs tv philips 32PW8727/12 Répondre en citant
Si le tube a un écran plat il est OUT si il a reçu un choc anormal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:11 (2018)    Sujet du message: Taches de couleurs tv philips 32PW8727/12
