plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 10:44 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
Je suis un petit nouveau sur le forum et je collectionne les tv philips en panne ;-)
Bon voila il y a 2 jours j'allume mon tv , le retroeclairage fonctionne 2 seconde puis plus rien, toutes les autres fonctions de la tv sont ok.
Après de multiples recherches sur le net je suppose que le pb vient de l'inverter mais sans certitude.
Le tv est ouvert et je peux vous envoyer des photos au besoin.
Pour info j'ai de faibles connaissance en electronique, mais j'ai 1 multimetre sais reconnaitre un condo d'une resistance et je suis très curieux.
Alors help me please!
Chassis LC4.31EAB
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 10:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 10:51 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
Bonjour,pour commençer voir fusible sur inverter
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 11:04 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
Erreur:pas vu que retro fonctione brievement
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 11:07 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
Salut et merci pour ta reponse.
ce sont des fusibles CMS? je ne vois pas de fusible standard (j'ai un petit niveau Embarassed )
Je joint une photo pour facilité la conversation.
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 11:08 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
ok as tu une autre idée peut être?
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 11:11 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
voir régulateur 7901 si moins de 2V le changer
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 11:15 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
ok, alors ce regulateur se trouve ou, sur l'inverter?
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 11:29 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
toujours pour faciliter la conversation j'ajoute d'autres photos
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 11:40 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
 Sur platine petit signal ,si moins de 1,8v changer
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 11:47 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
INFO:    Pour le fusible de inverter sur la photos , il est façe au conecteur il parait blanc,l image est juste eblouie a cette endroit
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 11:56 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
Désolé pour mon ignorance mais je ne sais pas ou se trouve la platine petit signal, c'est celle entourée en rouge?
Si oui je n e trouve pas 7901
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 12:17 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
La ou se trouve le tuner,si vous voulez le shema envoyer adresse E MAIL par MP
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 12:58 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
Bon j'ai trouvé le service manual, cca facilite la discution Very Happy
donc tension aux bornes du 7901, 3.29V, donc a priori OK?
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 12:59 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
Ce defaut fait plutot penser a un pb d'inverter qui passe en sécu, qu'une panne sur la SSB.....................
Faire une petite comparaison entre tous les petits transfos, pour voir si un n'est pas coupé.
Faire aussi un test avec une lampe, pour voir si l'image est presente sur le panneau, si oui meme pas la peine, a mon avis de chercher sur la
SSB................
Verifier aussi, la presence du 24v sur l'inverter
Schema dispo dans les telechargements, chassis LC4.31
laurenthifi
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 13:02 (2009)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12 Répondre en citant
Cool, du monde pour m'aider!
Alors l'image est bien présente dur la dalle, ou vérifier le 24V sur l'inverter?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:14 (2018)    Sujet du message: plus d'image mais tjrs du son sur lcd philips 37PF5521D/12
