bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228
seb
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 10:28 (2009)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228 Répondre en citant
Pb sur tv lcd thomson 23lb220s4 chassis ifc228
en mode veille la TV fait du bruit, gresillement ,ronflement ( peut-être transfo)
A priori pb connu;mais je ne trouve pas la solution
je dois l'éteindre entièrement.
Merci de me dire quel composant faut changer; ou quel reglage à faire .
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 10:28 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 11:22 (2009)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228 Répondre en citant
Le bruit ,vient il des hp ou de l interieur du tv?
seb
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 12:50 (2009)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228 Répondre en citant
de l'interieur de la tv, elle est en veille les hp ne fonctionnent plus
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 13:00 (2009)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228 Répondre en citant
en veille ce type de tv peut faire un bruit dans les hp, panne connue.
 Bref voir transfo LP253
seb
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 19:39 (2009)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228 Répondre en citant
je confirme que c'est bien un bruit de la carte alim vers le bas gauche je pense ( voir photo)
D'ailleur le site euras en parle vaguement (sifflement de l'alimentation?)
http://www.conseils-reparation-tv-video.fr/THOMSON/23LB220S4/23LB220S4_THOM…
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 07:44 (2009)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228 Répondre en citant
Ouvrir le tv ,le metre en s-b, quand le phénomène se produit appuyer sur les diférents transfo avec le manche d un tounevis et ecouter si le bruit varie de fréquences,pour repérer celui qui vibre
seb
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 08:19 (2009)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228 Répondre en citant
J'ai déja essayé mais rien de bien flagrant
j'ai essayé sur le tranfo, les condo et les transistors, mais le son ne varie pas.
il y a un composant qui siffle mais lequel?
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 08:47 (2009)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228 Répondre en citant
Cela devient plus compliqué a distance,faudrais etre sur place mais!!
attendre autre conseils désolé
seb
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 14:48 (2009)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228 Répondre en citant
quelqu'un a t-il acces a la base euras  et m'envoyer ce qu'ils disent sur ce chassis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: bruit veille tv lcd thomson scenium 23lb220s4 icf228
