pannes chassis tv philips LO1.1E
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:58 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
Citation:
on dirait une panne d'eeprom .... je dirait meme plus on dirait que sa fait la meme symptom quand on se trompe avec le connecteur du clavier brancher sur le connecteur de compair
Citation:
bonjour merci pour les reponses depuis que j'ai debranche le connecteur d'alim des boutons de la tele j'ai retrouve l'image.par contre elle demare bien avec de la neige et elle ce mais en veille 1 min apres l'avoir allumee.(quand j'ai eu la panne l'image disparese au bout d'un certain temps et puis apres en haut trait vert a l'horirontale.).
salut donc je confirme bien c'est certainement le connecteur du clavier qui etait mal placer et qu etait brancher sur le connecteur service compair diagnostique
donc le bus i2c n'etait pas tres content et certainement des donner erroner de la memoire
maintenant a tu un tube thomson a l'interieur de ton TV qu'elle est sa reference commercial ? du tube ainsi que tu tv
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:58 (2009)    Sujet du message: Publicité
lair
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 12:39 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
bonjour merçi encore.la tv est une philips.le tube LG Philips W66ERF022X013
VN1BO341127994.le connecteur etait brancher au broche 267.
lair
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 19:48 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
bonjour merçi encore.j'ai un tube LG PHILIPS W66ERF022X013 ET TV PHILIPS 28PW6506/01.LE CONNECTEUR DU clavier etait branché à la broche 267.ou ce branche t'il et qu'est ce qui fait que la tele ce mette en veille au bout de 20 ou 30secondes.
lair
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 19:53 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
bonjour merci encore.j'ai un tube LG PHILIPS W66ERF022X013 ET TV PHILIPS 28PW6506/01.LE CONNECTEUR DU clavier était branché à la broche 267.ou ce branche t'il et qu'est ce qui fait que la télé ce mette en veille au bout de 20 ou 30secondes.
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 21:07 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
le connecteur du clavier sur le connecteur noir pres du relai de l'alimentation et non sur le connecteur pres de l'ampli son
maintenant un foi debrancher ton tv doit fonctionner en aucun cas il a besoin du clavier si il se met en veille au bout de quelque seconde
plusieur symptom sois un mauvais reglage G2 mais dans ce cas c'est que quelqu'un l'a deregler soit tu a un probleme sur le montage push pull ( bc337 bc327 plus condo de 47µf a changer sois et il yen a eu quelqu'un ton tube est fatigue
lair
MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 08:36 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
bonjour jonathan je t'envoi un grand merçi pour ton aide.Et bravo pour ton site .
Pour resumé la panne du trait vert en haut de l'ecran.J'ai changer le condo de 47µf et le bu de ligne,
et pour le changer j'ai debrancher tous les connecteurs de la carte sans les reperes et la j'ai inversse le connecteur du compair avec celui du clavier.comme la tele ne marche toujour pas j'ai toucher a g2 et la apres avoir inverser les connecteur la tele elle marche mais ce couper au bout de quelque seconde.apres reglage de g2 elle est reparti. salutation et bonne continuation.
[/b]
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:33 (2018)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E
Page 2 sur 2
