pannes chassis tv philips LO1.1E
lair
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 20:02 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
bonjour a tous quand j'appui sur la telecommande on entend la tht qui et alimente mais rien a l'ecran.est ce que quequ'un peut me guider je suis novice.(avant que je change le bu de ligne j'avais une trait vert en haut de l'ecran a l'horizontale.)Merçi d'avance.
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 20:02 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 22:23 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
SUJET DEPLACER MAUVAISE CATEGORIES
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 07:32 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
SUJET MAUVVAISE CATEGORIE POURQUOI???
mike58
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 10:52 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
Bonjour, regardes si les filaments du tube-écran sont alimentés, si oui, augmente le controle de screen(g2) tu devrais voir apparaitre quelque chose à l'écran, une barre au milieu probablement.
lair
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 19:32 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
bonjour merçi pour la reponse.quanq je tourne g2 un carre blanc de 20cm avec des trait appare.voir photo.
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 20:12 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
salut il manque les pohtos
voici un lien interessant pour poster les photos
lair
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 21:50 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
bonjour merci pour l'info j'avais pas vu qu'il fallait colle le lien.
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 15:33 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
Se mefier qand meme de C2455 = 47µf , dés fois il fait des pannes bizarres
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 19:53 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
on dirait une panne d'eeprom .... je dirait meme plus on dirait que sa fait la meme symptom quand on se trompe avec le connecteur du clavier brancher sur le connecteur de compair
amadou
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 11:22 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
mes salutations
je pense bien que c est une panne de condensateur que j'ai aussi rencontrer
a+
miko34
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 12:59 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
comme dit cc il faut se mefier de la C2455(47UF25V)
mais pour l'eeprom ; generalement le tv passe en stby apres (20-30s )lorsqu'il y'a probleme comme ca
regardes dans le menu service ce qui est detecter comme erreur
lair
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 07:56 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
bonjour merçi pour vos reponses.j'avais deja changer le condo 2455 mais rien ni a fait.pour l'eprom laquelle est ce?et le menu service ou ce trouve t'il.
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 08:15 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
La memoire est un composant 8 pins sur lequel est noté 24C16 (souvenir de tete)
Memoire enlevée le télé doit demarrer avec de la neige, geometrie dans les choux
Cette panne est arrivée d'un coup ???????
lair
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 18:18 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
bonjour merci pour les reponses depuis que j'ai debranche le connecteur d'alim des boutons de la tele j'ai retrouve l'image.par contre elle demare bien avec de la neige et elle ce mais en veille 1 min apres l'avoir allumee.(quand j'ai eu la panne l'image disparese au bout d'un certain temps et puis apres en haut trait vert a l'horirontale.).
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:58 (2009)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E Répondre en citant
Citation:
Citation:
salut donc je confirme bien c'est certainement le connecteur du clavier qui etait mal placer et qu etait brancher sur le connecteur service compair diagnostique
donc le bus i2c n'etait pas tres content et certainement des donner erroner de la memoire
maintenant a tu un tube thomson a l'interieur de ton TV qu'elle est sa reference commercial ? du tube ainsi que tu tv
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:23 (2018)    Sujet du message: pannes chassis tv philips LO1.1E
