Plasma Philips 42FP7520D10
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 08:55 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Et ben cette Alim, elle ne veux pas revivre, il y a forcement quelque chose qui est en court circuit, maisquoi ?????
Et les transfos, tu les as controlés ?????
Je seche un peu sur les idées a te donner..............
Bon courage A+
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 08:55 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 11:03 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
salut attention peut etre qu'une mauvaise commande de base le fait peter
sois le circuit integres de commande ...
rappelle toi des grundig CUC 20 il me semble avec le circuit integres TDA46xxx quand les 2 resistance pour la rampe change de valeur cela fait peter le bu....... et pourtant a l'origine
rien en C/C donc je pense que si dans un premier temps pas de C/C apparant une foi les composant remplacer peut etre chercher un probleme de commande mais alors la il faudra ne plus brancher le transistor a decoupage pour eviter de tout faire peter a chaque foi ..... ( PS ce n'est que mon avis que mon idee perso ) LOL
cedmar
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 19:05 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
bonsoir a vous deux,
CC, j'ai tester les 3 transfo avec un ohmmétre j'ai obtenu sur chaque bobine a peut pres le même résultat a savoir 0,5ohm.
Jonathan, en gros tu me conseille de ne par remettre le STW29NK50Z alias 7610 et de mesuré les commande du MC33368P alias IC 7650 ?
sinon pour le miracle, le délai et de combien ? parce que la je commence a croire que je vais devoir passer commande ....
le sexe c'est comme les logiciels c'est mieux quand c'est libre...
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 19:29 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
hehehe oui effectivement l'ic de commande peut etre en cause mais il faut verrifier les alim de l'ic de commande etc ... oui je te conseil de tester sans le STW sa eviterai de le claquer ....... et de faire quelque mesure alim sortit de l'ic
a voir c'est vrai que la va falloir s'attendre a un miracle
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 20:58 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
J'ai allumé une bougie pour le miracle, a toi de jouer JOHN maintenant, tout est pret LOL
Effectivement comme dis JOHN, c'est peut etre un pb de commande de base, mais pas evident du tout je ne sais pas comment
demarre cette alim, ni comment elle reagie !!!!!!
Bref la galere quoi
Bon courage A+
cedmar
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 23:56 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
je confirme pour la galère ... je rame a fond !
je repose donc encore ma question, vous ne connaitriez pas une adresse ou se procuré cette alimentation ?
ou existe t'il une alimentation qui serait adaptable ?
cedmar
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 21:01 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
bon j'abandonne officiellement !
et pour ma question d'une alimentation adaptable ?
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 07:50 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
va falloir retrouver la meme malheureusement ...... pas le choix car il n'ya pas d'equivalent essai d'en trouver une sur ebay en ocasion peut etre
cedmar
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 00:40 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
bon rien de rien en occase.
les pièces qui sont ok ça ce vend ?
car a par l'alim tous et ok.
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 09:04 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Oui de toute façon en plasma tout ce vend, meme ta dalle tu peux la vendre !!!!!!
Ou alors il faut attendre encore un petit peu, c'est toujours comme ça, quand tu en as besoin, il n'y a rien, et qu'en
tu en as plus besoin, il y en a en pagaille................
cedmar
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 13:42 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
n'aillant toujours pas trouvé d'alim, je met en vente les pièces.
si qqun et intéresse qu'il me contacte, je met un poste dans la section approprié.
merci de l'aide que vous m'avais apporte.
aleaxandre
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 03:46 (2011)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
bonjour a vous et merci pour le forum
voila moi ma Plasma Philips 42FP7520D10 viens de tombé en panne
cet différend moi elle démarre affiche l'image du décodeur 2 secondes de canal puits ce coupe direct quant je débranche et rebranche 5 ou 6 fois elle tourne un peu 10 à 15 minutes et rebelote
je suis pas un expert mé vous oui ! merci d’avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:27 (2018)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10
Page 6 sur 6
