Plasma Philips 42FP7520D10
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 16:49 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Non, je ne pense pas........................sinon dit moi ou tu le jette LOL
Sur le net je pense que tu dois pouvoir trouver ça
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 16:49 (2009)    Sujet du message: Publicité
cedmar
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 07:54 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
c'est pas faute d'avoir chercher mais je n'ai pas trouver aussi bien en neuf qu'en occas.
si t'a une adresse je suis preneur.
le sexe c'est comme les logiciels c'est mieux quand c'est libre...
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 10:52 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
cedmar a écrit:
j'ai trouver une alim http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=6…
mais comment être sur que c'est bien l'alim ?
C'est bien la meme, tente içi c'est toi qui l'a trouvée, a essayer
cedmar
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 12:14 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
CC a écrit:
Elle y ressemble, mais etre sur que ce soit la bonne, ca c'est autre chose.................
Tu ne va pas changer l'alim pour ça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si elle se coupe chaud, est qu'avant de se couper elle gresille un peu, remplace les 2 condos 10nf......................et normalement c'est OK
j'était près a la prendre, j'ai laisser tomber.
et la elle n'est plus dispo ....
j'ai quand même demander a être avertie si elle revenais en stock.
autre chose, pourrais tu m'expliquer en gros comment fonctionne le préconditionneur ?
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 15:59 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Le preconditionneur fonctionne comme un PFC, on vient generer un decoupage sur le 300v pour le faire grimper vers environ 380/400v,
l' IC7650 genere une commande qui vient commander le transistor 7610, puis aprés la diode 6611 et le condo 2616 on retrouve le 400v hot
Verifie si une commande sort pin 11 de IC 7650, verifie aussi son alim pin 12 issue du +25vstby et qui passe au travers de IC7661
Verifie aussi les composants entourés de rouge
cedmar
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 09:41 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
ok, merci pour cette explication qui pourront peut être me faire avancé, je regarde ce soir je te tient au courant.
cedmar
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 22:03 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
bon il y a du nouveau,
pour GATE, entre les bornes 10 et 11 de l'IC7650 j'ai 1.15V
si je prend le châssis comme GND, j'obtiens -144V tant que les relais sont collé.
pour Vcc, si je prend le pin 8 comme GND, j'ai 1.15V si je prend le chassis j'ai -158V.
3660, 270 ohm OK
3605, 270 ohm OK
3651, 22 Kohm OK
3663, 1.1ohm OK
3668, 1Kohm HS changer et reclaqué aussitôt !
la résistance que j'ai utilisé était une 1Kohm (mesuré à 0.998 Kohm) 5% 1W ça pourrais être a cause de ça ?
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 09:56 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Et ben tu avance, genial....................le GND primaire, prend le moins du condo 2616
Remplace ton CI (il doit etre en court circuit ou en fuite avec une autre pin), verifie 7610, 7640 et 7641, si tu as le moindre doute remplace les trois !!!!!!
cedmar
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 11:36 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
ok, merci je reprend espoir.
je vais prendre aucun risque je remplace les 3.
concernant le 7610, sur le schéma j'ai un STW26NM50 et sur le listing des pièces j'ai un STW29NK50Z apparemment la gros différence et l'ampérage 26A pour le premier 31A pour le second.
je prend le quel ?
si tu a des adresse pour ce fournir en composants je prend car ce composant la risque d'être dur a trouvé.
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 11:52 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Remplace si tu as un doute....................controle le tout de meme avant de le remplacer !!!!!
(pas la peine s'il est bon)
Petit conseil, prendre toujours les refs notées sur les transistor ou CI, et non celle de la doc !!!!!
Aprés pour les trouver, soit chez un detaillant de composants electronique ou alors sur le net, eshop, farnell, ect.......
cedmar
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 22:16 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
peut tu me dire comment tester le 7610 ? qui et un ST W29NK50Z
si besoin le datasheet : http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/10937.pdf
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 10:20 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Tu ne dois pas trouver de court circuit ou de fuite entre le drain (D) et source (S) avec le multimetre en test diode,
mais comme je dis, si tu le moindre doute remplace le !!!!!!
cedmar
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 10:30 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
bon, j'ai tester comme j'ai pu.
le 7640 était HS il et partie en morceau quand je l'ai toucher.
le 7641 semble être OK.
le 7610 me semble douteux j'ai une résistance entre le drain et la source, donc je le change.
j'ai commander mes pièces chez http://www.mouser.com je sais pas si vous connaissais, je reçoit ça lundi.
quand j'aurais monter et remis sous tension je vous donnerai le verdict.
EDIT : j'ai fait boulette !
pour le 7640 vu l'état j'ai regarder les schéma et la liste des pièces du datasheet qui disait être un BSN20.
sur le composant dé souder impossible de lire la ref donc j'ai commandé suivant le manuel de service.
et je vient de tomber sur une de mes photos que j'avais pris avant de dessouder, avec pas mal de mal j'ai réussi a lire le code qui et ST2N.
après une longue recherche il s'avère que ce n'est pas du tout un BSN20 mais un ST 2N7002.
en clair,
            2N7002          BSN20
Vds         60V               50V
Vdgs       60V               50V
Vgs        +- 18V          +- 20V
Id           0,20A           0.173A
Idm        1A                 0.7A
Ptot         0,35W          0,83W
datasheet du 2N7000 et 2N7002 http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/10202.pdf
j'ai un 2N7000 sous la main mais d'apres le datasheet en boitier TO-92 la diode qui et entre la source et le drain n'est plus un diode mais un diode zener.
sinon les caractéristique reste apparament les mémes.
pesez vous que je peut utilisé quand méme le 2N7000 ?
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 14:17 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
La principale difference entre le 2N7000 et le 2N7002 c'est le boitier, le premier est traditionnel, le second est un cms.............
Tu as commandé lequel toi, le BSN20 ????? (je pense que ce doit etre bon tout de meme)
Sinon au pire commande un 2N7002, il ne doit pas etre trop cher
cedmar
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 15:59 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
oui j'ai commandé un BSN20 ....
le 2N7002 n'est pas cher mais c'est les frais de port qui assassine 0,052€ + 20€ de port c'est pas cool ça.
j'ai un autre fournisseur a 0,098€ +12,70 € de port moins cher au final mais pas cool quand même.
d'où ma question rapport au 2N7000.
parce que si je monte le BSN20 et qui claque, je risque pas de flingué d'autre composant ?
ah j'ai trouver abordable sur ebay 5€ les 100 port inclus. je vais en avoir 99 d'avances  Mr. Green !
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 16:02 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Non je ne pense pas, ça doit etre bon, ils sont trés peu different !!!!!
Tente le coup, qui ne tente rien n'a rien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:31 (2018)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10
Page 4 sur 6
