Plasma Philips 42FP7520D10
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 14:38 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Regarde ceci c'est une info PHILIPS, ne pas faire peut etre la modif, mais verifier les points de mesures cités
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 14:38 (2009)    Sujet du message: Publicité
cedmar
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 15:28 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
j'ai fais les mesures,
VCC 5V sur patte 3 connecteur 0323 = 0V
tension sur patte 1 du IC7212 (TEA1507) = 0V
mon alimentation et une 3104 328 42742 c'est ce qui et indiquer sur l'étiquette blanche au centre de la platine.
 a ton avis je fais la modif ?
le sexe c'est comme les logiciels c'est mieux quand c'est libre...
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 16:07 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
La modif non je ne pense pas, verifier quand meme si les composants cités ne sont pas defectueux, en court circuit par exemple.............
Moi maintenant comme ça je n'ai plus d'idées, je ne sais pas si MARIO en as lui ???????
C'est lui le pro des plasmas !!!!!! Si j'en rentre un je penserai a toi
Vraiment bon courage A+
cedmar
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 18:50 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
par contre pour mon information perso, BAS312 et BYG22D ça correspond a quoi comme diode ça ?
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 17:22 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
De retour,
Par contre, c'est vrai qu'après lecture, je n'ai plus d'idée, faudrai voir au primaire si tout est bon, et pk tu n'as rien en sortie au secondaire.
Le problème pour moi est que je n'ai plus d'alim FHP sous la main donc difficile de faire des mesures.
Pour le moment, c'est vrai qu'en changeant les condo, les deux alims que j'avais, sont reparties sans problème.
Au secondaire, tu as quelques choses comme sur le VS_unsw (même un court instant) ? visiblement d'après les schémas, c'est à partir de cette tension que les autres sont crée (VS, VA, +12, VCC etc ...)
Sinon, le problème est peut-être au primaire ...
Bon courage,
cedmar
MessagePosté le: Dim 30 Aoû - 18:36 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
heureux de te lire a nouveau.
je pense que je vais suivre ton conseil et vérifier tous le primaire.
a ton avis cette alimentation et t'elle trouvable encore ? si oui ou ?
cedmar
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 13:18 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
bon j'ai tous repris a zéro.
j'ai plusieurs question dont vous aurais probablement la réponse.
garder en tête que je ne suis pas un pro juste un amateur débutant donc je poserait peut être une question qui vous paraitra complètement absurde.
donc voici mes questions :
1: au niveau du pont de diode,j'ai 3 condensateurs non polariser en parallèle ( 2603, 2604, 2605) il serve bien a lissé la tension sortant du pont pour obtenir une tension continue ?
si oui, l'ensemble des condensateurs donne une valeurs théorique de 2,00047µF (2x1µF et 470pF) il me semble que cette valeur n'est pas suffisante pour obtenir un lisage correcte non ?
et aussi pourquoi utilisé des condensateurs non polarisé alors que une fois sortie du pont il n'y a plus d'inversion de polarité ?
2: au niveau du transformateur 5600, en partant du principe ou la tension en continue, les pattes 16 et 14 du transformateur étant relier sur la même ligne a quoi sert ce montage ?
pareille pour les pattes 4 et 6 ?
3: la bobine dont les pattes porte le repère 1 et 2 sont bien commander par le circuit 7661 (MC34063AD) qui lui même et contrôler par le circuit 7650 (MC33368P) ?
si oui donc je devrais pouvoir mesuré une tension a ces bornes non ?
4: si vous pouviez m'expliquer a quoi sert ce foutus transfo  a savoir le 5600 car je ne comprend pas son utilité.
donc voila mes première question il y en n'auras surement d'autre.
cedmar
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 15:47 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
personne ne peut ou ne veut me répondre ?
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 20:46 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Peux tu me poster une photo bien visible des condos cms que tu as changé, pour voir si ton pb ne vient pas de la,
(juste a coté de ceci, il y a de tout petit composant cms, il ne faudrait pas qu'un est disparu)
pour info, ce ne sont pas les condos que tu cite plus haut, qui filtrent le 380v, c'est un condo avant et aprés le transfo 5600
qui le font
A bientot
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 07:55 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Tu en es ou de cette panne ????? J'ai rentré le meme avec la meme panne a faire, si tu veux quelque point de
mesure n'hesite pas !!!!!!!!!!
cedmar
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 13:23 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
salutation après une long absence.
je n'ai pas pu faire de photo je suis en rade d'appareil et les photos avec le portable ne donne rien d'exploitable.
je suppose que vu la date de ta proposition concernant les mesure c'est raté.
j'ai vérifier si dans la zone du transfo il ne manquer pas un composant ou si une soudure était foireuse ou un composant mais je n'ai rien trouvé.
on peut me prêter une oscilloscope  en 2x100Mhz si ça peut aider.
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 13:47 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Oui c'est raté, il est parti depuis bien longtemps.....................et la je n'en ai pas un sous la main
cedmar
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 15:28 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
existerait t'il un platine d'alimentation qui serait compatible avec mon plasma ?
car je me suis renseigne a 2 endroits et il apparaitrai que cette platine n'est plus fabriqué.
a moins que qqun en n'ai une a vendre ?
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 15:46 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Exact piéce plus livrable aujourd'hui, faut la depanner aux composants..................
Malheureusement aucune a vendre (pour ma part)
Bon courage A+
cedmar
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 16:25 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
donc en gros j'ai plus qu'a le mettre a la benne ...
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 16:49 (2009)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10 Répondre en citant
Non, je ne pense pas........................sinon dit moi ou tu le jette LOL
Sur le net je pense que tu dois pouvoir trouver ça
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:37 (2018)    Sujet du message: Plasma Philips 42FP7520D10
Page 3 sur 6
