panne alim goldsart crt KL-14U70
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 13:28 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
OK
mais y bien un courant qui le traverse
tinez a écrit:
Vu que l'opto est apres le secondaire si je debranche celui ci est que je n'ai rien au secondaire cela veut il dire que le manque de tension ne vient pas de l'opto??????
Je parlais des tensions a la sortie du tr
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 13:28 (2009)    Sujet du message: Publicité
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 13:31 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
tinez a écrit:
OK
En gros si ma Tv marche normalement et que j'enlève l'opto j'aurais une tension sur la sortie du Tr ou pas ????  A+
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 13:40 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
si l opto ne démare pas l alim primaire ne demare pas non plus,opto est lié tronsfo ic etc...
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 13:55 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Pour ne pas trop t'embêter je vais faire un tour sur le web pour trouver la fonction d'un opto est son rôle
Merci encore pour ta patience
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 14:29 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
oui mais quand il est en etat sinon les tension chute,de toute façon il faut bien procéder comme indiqué,remetre IC ET LES2 OPTO EN MEME TEMPS pour etre sur de se que lon fait,et par la meme prendre un maximum de précautions
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 14:33 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Re
l'opto et utilisé pour assurer une contre réaction entre la sortie basse tension et l'entrée haute tension vres la commande découpage
Donc si j'ai bien compris "tu me dit si je me trompe" le signale passe par la led vers le transistor
donc sortie secondaire vers primaire
Si je n'ai rien au secondaire ??
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 14:48 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Je vais prendre les mesures sur les bornes de l'IC
IC enlevé
Borne 1= 304v
Borne 9=27V
Rien sur les autre
Ca te parles
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 15:24 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Avec l'IC relevé hier
1=299
2=/
3=300V
4=290v
5=290v
6=/       7=42V    8=/    9=27v
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 15:27 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Ce sont des voltages (Trait rouge)
Kolle
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 16:31 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Ton CI est neuf ?
As-tu vérifié la résistance R811 ?
Châssis PV71A
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 17:10 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Kolle a écrit:
Ton CI est neuf ?
Châssis PV71A
Salut la R 811=1,8 homs montée  L'ic que j'ai monté etait neuf mais maintenant j'ai un doute
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 17:12 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Je doit faire une course
je reviens dans 1 h
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 18:01 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Me re voila
a+
Kolle
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 17:11 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Dessoudes la résistance car elle doit faire 0,33 ohms / 2W ( ou 0,27 sur le châssis MV64) et "remesures-la" .
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 19:27 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Comme dit KOLLE revérifie cette R811 (dessoudé bien sur), 1,8ohm ce n'est pas bon................
Generalement sur ces alims, il y a trés peu de problemes, trés souvent le ci alim claque a cause des capas bleu qui sont
en court circuit ou en fuite (trés souvent elles sont fendues)
Verifie aussi toute les diodes, et plus encore la diode zener ZD802
tinez
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 09:32 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Bonjour CC
Mon fer est en train de chauffer je vais demonter la R811
Je suis novice est j'ai besoin d'info
Pour mesurer une diode
Peut on la mesurer en place position diode au multi
Si 650 environ dans un sens et rien dans l'autre peut on déduire quelle est bonne
et ceci est il valable pour une Zener
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:26 (2018)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 4
