panne alim goldsart crt KL-14U70
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR
tinez
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 12:49 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Bonjour a tous
Ma TV combi Golsart KL-14U70 ne s'allume plus
Pas de voyant veille
J'ai trouvé un schéma qui correspond de prés http://marchal.jean.free.fr/Schemas/Goldstar[LG]/KY14V30_KY20V30 _MC48A.pdf
J'ai changé l'IC 801 mais je n'ai toujours rien en sortie du transfo
Pouvez vous m'aider
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 12:49 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 13:19 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Bonjour, changer aussi les 2 opto coupleur
tinez
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 13:23 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Bonjour Maumau
Peut on tester un optocoupleur
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 13:29 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
non , un composant peu etre bon a la mesure et défect sous tension ne jamais oublier ce conseil apres de nombreuse confirmation dans mon expérience
tinez
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 14:16 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Ok
Mais peut on penser que du coté de la led si la mesure fonction diode est bonne et du coté transitor pas de CC entre E et C on peut chercher plus loin
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 14:53 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Si la led ne sallume pas et aucune tension dans le secondaire ,pas chercher plus loin le primaire ne démare pas,tout se passe au niveau du primaire. dé ssouder les résistances et les mesurers ,apres nous veront ,maintenant je doit partir a demain
tinez
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 14:57 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Maumau
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 10:01 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Salut
J'ai dé soudé et mesuré les résistances elle sont bonne
1 condo au secondaire etait un peu gonflé je l'ai changé
j'ai redémonté l'IC 801 il me semble HS (testé a l'hometre en comparaison avec un autre neuf)
J'ai peur de mettre le neuf et qu il clac
PS je fait les testes de mesure avec une lampe test a la place du fusible avec le bu démonté car il me semble hs
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 10:23 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
RE. Changer les 2 opto en meme temps que IC , il sont en raport direct avec IC, et verifier tr alim et diodes,aussi diodes dans secondaire ,et enlever bu de ligne et voir si  bon, apres il faut bien faire un essais, ça nous arrive souvent que ça reclaque mais ne soyons pas trop pessimiste,GO COURAGE! TOUT N'EST PAS NEGATIF DANS LA VIE
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 10:53 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Ok
Le probleme est de trouver les pieces (Pas de boutique pres de chez moi )
la plus proche 70km allé retour et des fois il faut commander
Internet mais le port coute plus cher que les pieces
Ps les opto peuvent faire claquer l'IC???????
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 11:19 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Sur certain chassis phi déja eu le cas, et en video aussi,nous dans le métier on prend toujours les piéces en double ou triple,parfois ça nous revient cher et ça le client il ne le comprend pas!
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 11:45 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
Vu que l'opto est apres le secondaire si je debranche celui ci est que je n'ai rien au secondaire cela veut il dire que le manque de tension ne vient pas de l'opto??????
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 11:50 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 12:45 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
L'opto ne fourni pas de tension,'on pourais le comparer a un interupteur,comme le montre le shema c'est une diode  qui produit une llumiere infra rouge et rend le transistor interne conducteur (photo transistor)
tinez
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 13:28 (2009)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70 Répondre en citant
OK
mais y bien un courant qui le traverse
Je parlais des tensions a la sortie du tr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: panne alim goldsart crt KL-14U70
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LG GOLDSTAR Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 4
