plus d'alimentation
yvon44
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 10:00 (2008)    Sujet du message: plus d'alimentation Répondre en citant
je rembobinai une cassete quand le DVD s'est eteint plus d'alimentation electrique
y a t il un  fusible de securtite??
merci de me repondre
Cordialment
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 10:00 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 10:17 (2008)    Sujet du message: plus d'alimentation Répondre en citant
oui certainement un fusible mais peut tu nous preciser la reference complete de ton DVD ??
merci d'avance ps : ainsi que la marque
yvon44
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 10:34 (2008)    Sujet du message: reponse Répondre en citant
merci pour votre reponse rapide
il s'agit d'un TOSHIBA D-VR40SF
CORDIALEMENT
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 11:26 (2008)    Sujet du message: plus d'alimentation Répondre en citant
Bcp de probleme de moteur cabestan sur ces models ( conception funai a la noix )
yvon44
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 11:32 (2008)    Sujet du message: plus d'alimentation Répondre en citant
moteur cabestan?? c'est grave docteur
depanntv
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 13:59 (2008)    Sujet du message: plus d'alimentation Répondre en citant
 info toshiba je ne sais pas si c'est la meme panne mais ca y ressemble
 Model(s)
DVR16SB, DVR40, DVR41, RDXV45, RDXV45K, RDXV47
Symptom
Sudden Power-Off while playing back VCR due to defective Tape-end sensor.
Cause
Replace the Tape-end sensor LED (D555)
 ce qui signifie arret de l'alimentation en rembobinage K7  du  au capteur de fin de bande defectueux
yvon44
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 14:22 (2008)    Sujet du message: plus d'alimentation Répondre en citant
re
et c'est ca qui ferait sauter le fusible d''amimentation;;
MERCI ENCORE
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 19:57 (2008)    Sujet du message: plus d'alimentation Répondre en citant
ben faut regarde ton fusible deja pour commencer si il est mort ou pas ............... apres si il est bon suis les conseil de depan TV et les miens
Kolle
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 15:13 (2008)    Sujet du message: plus d'alimentation Répondre en citant
Comme Jonathan ; beaucoup de problème de cabestan .
Si tu peux contrôles la ligne 12v (marquage châssis) , si le moteur est HS ,il y a un court circuit sur le 12v.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:56 (2018)    Sujet du message: plus d'alimentation
