ploc dans le haut parleur
racala
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 09:09 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
bonjour à tous, mon ampli tuner marantz fait un bruit à la mise en marche sur le haut-parleur gauche, quelqu'un sait il d'ou peut provenir le problème.
merçi, alain.
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 09:09 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 09:31 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
Salut 'qu'el ampli tuner MARANTZ??
racala
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 09:35 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
salut, le 2252B, il fonctionne parfaitement mais j'ai peur qu'il casse l' enceinte à la longue, cordialement.
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 10:01 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
Changer tout les codo electrolytique du coté  etage qui provoque ce phénoméne
 avec un peu de chance!!
racala
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 21:55 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
bonsoir, il y a du boulot à remplacer les condos, je le ferais en dernier recours mais quelqu'un sur ce site aurait t'il connu ce problème
et l'aurait résolu, si oui, de quelle façon, un relais encrassé sur un seul côté pourrait il créer ce genre de bruit, merçi, alain.
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 09:00 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
On peu démonter les relais les ouvrirs et voir l' etat des contacts,mais je doute qu il soits en causes
racala
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 17:51 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
bonsoir, la partie ampli est très difficile d'accès sur ce récepteur( connection par wrapping), il me faut démonter les transistors le radiateur ainsi que les condos de filtrage pour accéder difficilement au dessous du C.I.
il n'y a qu'un relais  pour les deux voies et pour vérifier les contacts il me faut démonter comme décrit ci dessus, je vais confectionner deux outils , je vous tiens au courant, merçi, cordialement, alain.
racala
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 21:13 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
bonsoir, j'ai fait deux crochet de démontage, le relais est comme neuf au niveau des contacts, j'ai tout faux. alain.
racala
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 21:47 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
je vais démonter pour accéder audessous du ci des amplis.
c'est une galère il faut déplacer les condos de filtrage, le pont de diodes le radiateur des trs de puissance, la face avant pour accéder aux vis
ça me prendra un jour ou 2 et je vous tiens au courant, alain.
racala
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 09:56 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
bonjour, j'ai remplacé les chimiques de l'étage en panne et j'ai constaté que rien n'avait changé. (tout ça pour rien). j'avais repéré une résistance variable de 500k soudée proprement entre base et collecteur  du transistor Q701. j'ai pensé à une modif constructeurpuis je me suis dit, pourquoi sur une seule voie, j'ai retiré la résistance et miracle, plus de bruit sur l'enceinte.
maintenant je me dis que j'aurais du vous la signaler avant.
Actuellement, le récepteur fait une ronflette minime son à 0 et qui ne varie pas avec le volume et il y a un clac à l'extinction sur les deux hps, problèmes qui existaient avant mais qui me paraissaient moins grave que ce bruit fort de clac initial.
je me souviens également que le récepteur était chaud quand je l'ai reçu et essayé pendant 3 heures environ, aussi chaud que le Sansui à tubes qu'il a remplacé.
alain
racala
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 20:17 (2009)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur Répondre en citant
merçi à tous, cordialement, alain.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: ploc dans le haut parleur
