Panne sur carte d'alim samsung
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 11:43 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Citation:
obtient des valeurs qui n arrete pas de bouger sur nt811s ca vas de 110 a 500 meme 700 par moment ...
est tu sur d'avoir utiliser la bonne masse car si tu n'utilise pas les bonne masse il se peut que ton multipass mesure n'importe quoi en un mot du mesure la tension de l'air ambiante LOL
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 11:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 11:44 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Citation:
Effectivement en prenant la tension entre cm801 avec le pic et sur rw801 je trouve environ 380
desoler je n'avais pas compris ou metre le pic de masse (i'm the big novice, mais je me soigne)
OUPSSSSSSSSs j'avais pas vu desoler ignorer mon message precedent j'avais pas lu le post jusqu'au bout LOL
Help
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 11:48 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Bon je sais mais explication et mon savoir faire peuve faire rire mais bon Mr. Green
 je me suis mis sur lp801 pin 6 pour le pic de masse et le pic de mesure sur NT811s
Help
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 12:24 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Alors petite quetions comment verifier CY803S ?
pic de masse sur CM801 ?
makkam
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 12:38 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
salut,
 avant toute chose tu mesure les tension suivantes pin 7 de icm801s(mvcc2)masse pin 8,puis mvcc c'est la tention ou borne du condensateur cm810 et svp revivifier les tension  du
f9222l surtout la pin23
Help
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 12:45 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Alors pin 7 = 23v et pin 23 = 380v avec le pic de masse sur pin8
makkam
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 12:50 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
salut,
ok pour les deux tension,
svp mesure la tension du cm810 (mvcc) entre pin 8 et la borne + du condensateur cm810.
Help
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 12:52 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
oki j esseye de la localisr et jte die a
Help
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:00 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Sayait je l'ai trouver lol alors j'obtient 23V
Help
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:05 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Par contre pour tester CM809 je prend la masse ou ?
directement dessus ? Cra maumau ma conseiller de le
changer j'en avais sur un vieux poste 16v 100uf mais
j'obtient rien il reste a zero
makkam
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:09 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
salut,
normalement les tension ok,
 a mon avis il y a pas de problème dans la 1 partie de l alimentation  , il faut suivre la seconde  a toute A+
Help
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:24 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Ok moi j dois m'absenter en tous cas merci a tous de votre aide et de votre patience
avec un novice comme moi il en faut lol
Par contre je ne trouve aucune tension TM801S du coter Cold
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 17:23 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Tes tensions coté primaire ont l'air bonnes, deux possibilités soit tu as un court circuit franc coté secondaire, ou alors ton CI F9222L est
hs, le PFC semble fonctionner, les commandes de demmarage aussi puisque la tension pin 7 est ok........
A voir, on dirai que l'italien avait la meme chose, si j'ai bien compris..................et ca ce n'ai pas sur !!!!!!!
Help
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 00:04 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Ok pour ma part j'ai changer F9222L donc j sais pas, de plus il semblerais que la tentative de l'italien est echouer et qu'il est
fini par changer la carte d'alim ... donc j'sais pas, si quelqu'un a une idée ou un plan pour une carte pas chere lol .....
et le coter secondaire c'est cold ou hot ? (desoler c'est peut etre pour vous une question bete mais bon)
alain28
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 05:56 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
secondaire c'est cold.
En reparation il faut toujours remettre en cause ce que l'on a fait ou change.
L'autre fois je n'ai pas trouve de doc tech sur le F9222L.
Pour les petits chimiques faut pas non plus faire n'importe quoi surtout au niveau valeur et qualite du condo.
J'avais aussi suspecte sur 24v condensateurs chimiques ou surcharge. Cela n'a pas ete regarde.
(revoir ci dessus)
Sur le 24v il y a aussi le 5v qui est refait par decoupage abaisseur.
La traduction google du forum italien, dur dur....
un peu mieux avec
http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=riparatore&showtopic=21…
+ des belles photos de cartes.
Sur futura (ou autre forum) comme souvent, on reste sur sa faim.(on vient appeler a l'aide et on disparait...)
AM
makkam
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 09:02 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
bonne journée a tous,
 pour la mesure du tm801s il ne faut pas mesure ou borne du celui ci mais après les diode rapide (DM851,852,et853) ou mesure sur le connecteur de sortie , la sortie du transfo a une fréquence hot on ne peux pas la mesure avec un simple multimètre
 *pour cm809 si tu peux remettre l'ancien
 *a mon avis il faut revenir a l'ancienne panne pour résoudre celle ci peux être une mauvaise manipulation ou un cour-circuit qui a fait crame un régulateur a la sortie de l'alimentation (  svp vérifier les régulateur icm852 icm853.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2018)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung
Page 3 sur 5
