Panne sur carte d'alim samsung
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 07:43 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Changer CM809:CM812:CM817:(1000UF/16V)
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 07:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
Help
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 12:00 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Merci, je vais tenter de les trouves et de les changer, je vous tiens au courant
Help
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 13:49 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Escuse moi Maumau mais je ne trouve pas CM817 vers ou est il ?
makkam
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 15:18 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
salut,
c'est ok pour qs851
 quelle  tension de la partie hot  tu a trouve celle de icm801s. A+
Help
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 15:53 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Quesque tu apelles la partie Hot sur le icm801s?
makkam
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 18:28 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
salut,
désole de ne pas être prés si   c'est la partie ou est implante icm801s,
 mesure les tension ou borne de ICM801s (vcc,G2,STB) A+
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 21:06 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Salut HELP,
J'ai pompé moi aussi le schema de l'alim, trés interressant de l'avoir...............Merci deja pour ça
Pour ton télé, comment est le voyant rouge: allumé,eteint, ou clignote??????
Deja si le voyant rouge s'allume, cela veut dire que l'alim de veille fonctionne (partie du VIPER22)
Quelle est la tension sur la pin 23 du F9222L, elle doit etre d'environ 300v..............
Verifie aussi la tension sur la pin 7 VCC, d'apres le schema tu dois trouver entre 12 et 15v, sans ses tensions l'alim
principale ne fonctionnera pas, attention aux optocoupleurs c'est eux qui font demarrer le circuit PFC et l'alim principale
alain28
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 22:39 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
As tu toujours le voltmetre?
Faudrait commencer par voir si le  6v ST/by est la peut etre.
(d'apres l'autre sujet, il y aurait 7v donc de ce cote cela fonctionnerait)
Apres le On/OFF  (soit au moins 3 v)
Qui va cder le PFC et ICM801S, comme ecrit CC.
Je debrancherai le 24v et remplacerai par 1 ampoule 12v 55w de voiture en serie.
(code/route en serie)
Le pb peut venir d'un chimique faible comme un pb sur l'inverter.
Si debranche et charge ampoule si ca s'allume c'est que c'est l'inverter le pb.
Un peu difficile tout cela pour un vrai novice, la masse hot et cold...
Faire attention.
AM
Help
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 22:42 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Salut tous le monde et merci de vos indications,
d'apres vos dire ca ne me rassure pas car voici les tensions
pour pin 23 8v, vcc pin 7 45v, stb pin 15 50v et G2 pin 20 9V
cepandant quand je prend les mesures sur cm801 j ai 6v sur stby et 2,8 sur on/off
et rien sur les autres sauf Pin 16 qui devrait avoir 13v qui est a 0,5v et quand je le test
(en metant le pic du testeur dessus) le voyant cesse clignoter et s'eteind sinon le voyant rouge clignote ...
Alors c'est grave docteur ?
toute fois j'ai changer le f9222l je verfie on ne sais jamais defois que j ai fais une mauvaise soudure
alain28
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 23:33 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Le 6v standby semble ok
Le on/off semble ok.(cote cold)
pin 23 c'est sur PFC out et cela ne peut pas faire 8v
debranche  secteur, valeur a l'ohmmetre borne NT811S (schema en haut a gauche)
Remesurer pin 23
en standby ca fait combien? (environ 330v)
On? (environ 390v)
Le voltmetre en DC 1000v
Le point du moins voltmetre doit etre sur 6 lp801
attention secteur, ne pas deraper de la pointe de touche.
AM
Help
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 23:47 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
J obtient des valeurs qui n arrete pas de bouger sur nt811s ca vas de 110 a 500 meme 700 par moment ...
makkam
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 08:36 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
salut,
 les valeurs que tu a trouve son erronée (vérifié le voltmètre), tu doit trouve 360v du pfc si non vérifie la tension ou borne de cm801 elle dois etre 360vcc et de rm801 par rapport a la masse .
MAUMAU
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 08:51 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Pour le CM817 je ne sais pas s' il est présent il y a plusieur modele d' alim
  Changer aussi CM809 si il est présent
Help
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 09:28 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Pour tester PFC je prend la masse ou, sur le chassis ?
pour CM809, c'est changer mais rien ne change
et la carte inverter c'est  la quelle, la carte des lampes .?
Help
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 10:33 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Effectivement en prenant la tension entre cm801 avec le pic et sur rw801 je trouve environ 380
desoler je n'avais pas compris ou metre le pic de masse Embarassed  (i'm the big novice, mais je me soigne)
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 11:43 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Citation:
est tu sur d'avoir utiliser la bonne masse car si tu n'utilise pas les bonne masse il se peut que ton multipass mesure n'importe quoi en un mot du mesure la tension de l'air ambiante LOL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:23 (2018)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung
Page 2 sur 5
