Panne sur carte d'alim samsung
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Help
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 12:00 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Bonjour, voilà j'ai recuperer les plans du circuit de la carte d'allimentation pour m'orienter un peut
j'ai une bobine (eer 4445) qui fait le pont entre hot et cold, mais j'ai mes tensions qui arrive convenablement
sur la partie hot mais pas de tensions sur la partie cold, dois je en deduire que la bobine est endomager ou
c'est normal, cette question peut sembler bete pour pas mal de gens mais je n'y connais pas grand chose, alors
je prefere poser des questions.
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 12:00 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 12:28 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
TYPE DE TV INDIQUE SUR LE COUVERCLE SVP POUR COMMENCER !
Help
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 12:38 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
oui desoler LCD LE32S71B de chez samsung
depanntv
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 14:52 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
je ne pense pas que ta bobine soit en cause ton alim ne demarre pas c'est tout
Tu dis avoir les schémas de la carte alim .. ca m'interresse car pas dispo dans les docs techniques . peux tu me l'envoyer merci
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 15:15 (2009)    Sujet du message: stl Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/x5habh
salut depanntv voici le schema
depanntv
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 15:37 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
 J"ai deja la doc merci , mais pas  de schémas de la carte alim!
 c'etait en reponse a HELP  je cite "Bonjour, voilà j'ai recuperer les plans du circuit de la carte d'allimentation "
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 15:50 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Somme nous sur qu'il n ya pas de tension au secondaire,la led rouge en façade, allumée ou eteinte
INFO: CHASSIS GSM37SE
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 16:23 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
ha ok depanntv desoler j'avais pas compris sorry
Help
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 17:30 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Voilà pour la doc sur la carte d'allime qui est une rev 1.2
http://www.sendspace.com/file/2nd1bh
et pour la led en facade elle clignote sans cesse il s'emblerait
qu'il y est une secance du genre 58 mais je n'arrive pas trouver
des renseignement là dessus,
 sinon si la bobine ne demart pas c'est que la carte se mait en secu ?
si oui comment verifier d'ou le Pb peut venire ?
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 18:53 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
merci l'ami mais juste une question tu a reussi a trouver ou ce schema ??
makkam
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 19:03 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
salut,
 ce que tu na pas trouve comme tension tous qui et a prêt les diodes rapide 24v 13v 5v
 vérifier le transistor QS801 si il est excite avec on/off ou pas   A+
Help
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 19:26 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Pour le schema je l'ai trouver sur le net avec un gars qui avait lui aussiun Pb sur carte d'alim
et makkam je n'ai pas tous compris a ta manipe peux tu m'espliquer stp ? (je debute en electro Embarassed )
miko34
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 19:36 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
pour jonathan
il y'a une discution sur le sujet dans d'autre forum sur un autre site avec le schema de cette alimentation ,aussi y'a 2 solution pour le probleme mais c'est en italien avec plus d'explication et toutes les tensions presentes....
http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=riparatore&showtopic=21…
http://forums.futura-sciences.com/depannage/310128-tv-lcd-samsung-le32s71b-…
Help
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 20:04 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
alors merci Miko je ne trouvais plus l@ du site,
makkam si jai bien compris je mais la tv sous tension
et je verifie les tensions sur qs801 j'obtient une tension 0,7 sur les 3
quesques tu en deduit ?
Pour la bobine d'on je parlais un peut plus haut quand le lcd en sous tension
j'approche mon oreille et j'entand comme un petit sifflement et un petit claque
comme un cycle, comme si elle esseyait de demmarer
Quelqu'un as t il une idée ?
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 07:43 (2009)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung Répondre en citant
Changer CM809:CM812:CM817:(1000UF/16V)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:48 (2018)    Sujet du message: Panne sur carte d'alim samsung
Page 1 sur 5
