pb avec toshiba tube 2552df
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TOSHIBA
elek63
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 23:48 (2009)    Sujet du message: pb avec toshiba tube 2552df Répondre en citant
que la video soit issue du tuner ou de la peri , a chaud ce tv a limage qui se desynchronise surtout en horizontal
ci video synchro ,quartz et resonateur ont ete changé je ne voit pas de diff sur le sand castle en panne et normal
si kkun a une idée merci
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 23:48 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 07:52 (2009)    Sujet du message: pb avec toshiba tube 2552df Répondre en citant
Pannes connues sont XT01 (27MG) dans teletexte,et ZF07 (27MG)pres ic ICF02
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 08:06 (2009)    Sujet du message: pb avec toshiba tube 2552df Répondre en citant
A chaud refroidire les difèrents composants
elek63
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 02:10 (2009)    Sujet du message: pb avec toshiba tube 2552df Répondre en citant
merci je vais verifier et je te tiens au courant
elek63
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 01:20 (2009)    Sujet du message: pb avec toshiba tube 2552df Répondre en citant
c'est bon merci pour les reponsses
en fait c'etait bien le resonateur qui changeait de frequence et lorsque je l'avai remplacé je n'avait pas mis exactement la meme valeur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30 (2018)    Sujet du message: pb avec toshiba tube 2552df
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TOSHIBA Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
