Panne LG 32LC45
Mediax
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 16:15 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Hello forum,
On m'a confié la réparation d'une TV LCD LG 32LC45
Je chercherai donc la documentation "Service Manual" de ce Téléviseur LG
Je n'ai pas encore eu le temps de tripatouiller la bête mais le téléviseur s'allume avec de la neige sur l'écran (pas de son)
Et dès lors qu'on commence à zapper de trop...le téléviseur se plante avec nécessité de retirer la prise d'alimentation
Si vous avez une idée, je suis preneur ;-)
ps: de retour après presque 2 ans et heureux de voir que ce site existe encore
MErci à Jonathan pour m'avoir aidé à l'époque à réparer ma Sony KDL32... à Tube qui fonctionne à merveille
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 16:15 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 20:10 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
voici le service manuel de ton lcd avec solution de ton  probleme
http://www.sendspace.com/file/5mu0vy
Mediax
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 10:46 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Merci beaucoup
Je viens de chipoter un peu plus sur cette TV
Au début elle fonctionne bien mais ensuite, elle ne reçoit plus rien (PAs de Signal) En peritel et le Tuner ne donne rien n'ont plus
Merci pour le pdf
je vais y jetter un oeil
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 11:30 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Changer aussi C1302 et refaire soudures au conecteur de la dalle LVDS
Bonne chance!
Mediax
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 15:05 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Merci à tous pour ces renseignements
J'ai vu dans un autre post, un cas similaire avec un LG37LC45  le IC 600 en court-circuit, je vérifierai également les tensions de ce côté là
http://teleservice.xooit.fr/t2669-Lg37LC45.htm
makkam
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 18:44 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
salut,
 c'est le même que LG37LC45
 il faut vérifier la tension 5V du SWITCH (SCL 5V;SDA 5V) et aussi il y a une case marque IC2 FULL-UP vérifie les tension p3.3v 5v 5vtu.
                            bonne chance A+  et merci a miko34 pour les schéma
Mediax
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 17:55 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Hello,
J'ai vérifié la tension au niveau IC600 et en effet 0v !!
J'ai dessoudé l' IC600 et le 5V est revenu
Sachant que ce n'est qu'un Switch
J'ai shunté le 5 V vers les sorties 5-6-7-8
Le 5V est toujours présent (le court-circuit à disparu) mais cependant, les symptômes sont toujours présent
En Mode péritel j'ai toujours le message 'Pas de Signal'
En Mode TunerTV Ecran noir (sauf quand je Zap, il indique un moment le numéro de la chaine)
A remarquer
1° La TV froide fonctionne un moment puis s'arrête de fonctionner
2° L'IC1300 chauffe enormement
Les idées sont les bienvenues
Merci encore
makkam
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 09:27 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
salut,
 le IC 1400 C'EST AV SWITCH  il faut vérifier la tension 5V du SWITCH (SCL 5V;SDA 5V) normalement c'est la couse de ton  problème,
pour ic1300 c'est le bloc oudio il a une tension de 5V MSP4450 si tu veux essayer isole la  et vérifier si la tv fonctionne ou pas ,
*une photo de la shunte  effectuer serra la bien venu  pour simple verification .
Mediax
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 10:26 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
makkam a écrit:
salut,
Hello
Panne trouvée !!!
C'est l'IC1300 qui court-circuite le SCL_5V
PIN 2 du IC1300 déssoudée et La TV démarre au quart de tour !
Bref 2 IC en court circuit sur cette TV l'IC600 et l'IC1300
Pour l'IC 600 je l'ai enlevé et shunté les positions 2-3-5-6-7-8 ensemble (bref IN + OUT) Problème résolu
Pour l'IC1300...je n'ai pas le matériel pour le moment
J'avais remarqué que cet IC chauffait anormalement
Merci encore
Mediax
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 11:49 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Hello
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où trouver ce fameux IC MSP4450K ?
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 12:05 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Il est dispo chez ASWO ( pour indépendant)
Mediax
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 06:56 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Pièce trouvée chez
http://www.piecesabc.be/
Avant de remplacer cette Pièce, est-ce que le problème de surchauffe pourrait provenir d'un problème extérieur à ce Chip?
J'ai vérifie tout autour et je n'ai rien trouvé d'anormal
Encore merci
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 07:24 (2009)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Pas nessairement,juste IC défect
ide999
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 23:08 (2011)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
Je suis a la recherche du document " Maunel de service de LG 32LC45"
Merci par avance.
Le partage de la connaissance positif changera le Monde
ide999
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 15:26 (2011)    Sujet du message: Panne LG 32LC45 Répondre en citant
je recherche la documentation "Service Manual" du téléviseur LG 32LC45
Merci a Miko34 et Mediax qui ont connaissance de document de bien vouloir m'aider.
ide999.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: Panne LG 32LC45
