Problème Thomson Scénium
Timeovia
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 21:44 (2009)    Sujet du message: Problème Thomson Scénium Répondre en citant
Un "souci" sur ma TV qui perdure depuis quelques temps :
A "froid" la TV fonctionne normalement.
A "chaud" (en fonctionnement depuis plusieurs minutes) si je l'éteint, impossible de la rallumer convenablement : pas d'image mais seulement le son fonctionne. Comme s'il y avait un "sécurité température" qui m'empêche de rallumer l'écran.
Quelqu'un aurait-il  déjà vécu ce phénomène ? Y aurait il une sécurité (défaillante... ou pas ?)
A noter que c'est déjà arrivé qu'à température ambiant élevé (proche de 30°C) le phénomène se produit dès la première mise en service (cette TV est toujours en mode veille)
Merci d'avance de vos réponses
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 21:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 12:04 (2009)    Sujet du message: Problème Thomson Scénium Répondre en citant
CHASSIS
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 12:27 (2009)    Sujet du message: Problème Thomson Scénium Répondre en citant
CHANGER CODO 2200UF/35V DANS ALIM SECONDAIRE
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 12:33 (2009)    Sujet du message: Problème Thomson Scénium Répondre en citant
Ton télé est un chassis IFC130 le schema est dispo ici, SCHEMA DIVERS/THOMSON/LCD/IFC130
http://idlight.fr/teleservice/
Je pense que tu as une coupure de l'alim inverter a chaud, fait le test de la lampe pour voir si il y a de l'image derriere................
theoeriquement c'est une inverter DARFON, et certainement un transfo qui se coupe.............a verifier............
Mefie toi quand meme, des condos sur l'alim de veille (petit bloc alim)................
Verifier si les condos sur le 24v de l'alim principale, ne sont pas gonflés...............
Bon courage A+
Timeovia
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 18:52 (2009)    Sujet du message: Problème Thomson Scénium Répondre en citant
Merci pour ces réponses. Je vais analyser cela.
Petit détail :
"Verifier si les condos sur le 24v de l'alim principale, ne sont pas gonflés............... "
Je dois interpréter cela au 1er degré ? (condo gonflés ???). Je ne connaissais pas cette expression concernant un condensateur.....
Pour moi un des risques sur un condo chimique est qu'il explose; mais avant cela, il "gonfle" ?
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 19:24 (2009)    Sujet du message: Problème Thomson Scénium Répondre en citant
Non ce n'est pas du premier degré........................effectivement souvent ils sont gonflés dessus, et forcement ils sont morts.................
Bonne continuation
alain28
MessagePosté le: Lun 13 Juil - 20:44 (2009)    Sujet du message: Problème Thomson Scénium Répondre en citant
Les chimiques verticaux ont une securite sur le dessus.
Une empreinte en etoile a 3 branches qui fragilise la coque en alu.
Variantes:
3 branches avec 3 petits tirets intermediaire
4 branches (voir photo ci-dessous)
Si la pression augmente (surchauffe electrolyte) le dessus se bombe.
Si plus fort le metal craque legerement et cela s'echappe.
(laisse une petite trace brune.)
Sur les anciens type axial il y a une faiblesse dans le caoutchouc.
Pour faire exploser il faut une surchauffe violente, par ex en inversant la polarite...
En fonctionnement normal l'echauffement est du au courant ondulant qu'encaisse le condensateur.
Ce parametre est indique par le fabricant et depends de la taille du boitier , de la valeur et de la tension.
Sur une alim qui a par ex 3 condos en //, si un commence a lacher les autres vont suivre puisqu'ils sont plus sollicites!!
Sur alim a decoupage il faut du condensateur "low ESR" donne a 100kHz.
Prendre du 105°C, prendre une tension de service superieure(si possible dans l'encombrement) augmente aussi la fiabilite.
Un condo peut etre mauvais en n'etant pas bombe, dans ce cas il faut le mesurer au capacimetre de preference en version Pont de mesure
qui donnera sa qualite.(certain mesure a 10kHz voir 100kHz)
exemple de chimiques bombés:
Cela provient d'un moniteur HP 17 pouces de 2005 PX849A,  je crois sur le 5 V je pense
(1000uF 10v)
Fuite sur les 3, petites taches brunes vers le milieu.
La bosse est faible mais appreciable.
Comme indique ci dessus , panne de chimique n'est pas forcement bombé.
Sur
http://teleservice.xooit.fr/t2786-Thomson-Scenium-37-pouces-IFC-228.htm
Le condo faisait 0 ! De plus pas sollicite comme dans une alimentation.
Sur un autre cas recent un 47 uF 63v sur petite alim aux (50Hz sur transfo(redressement mono alternance)) faisait 3,8 uF
(machin de Home Cinema ? Boomer KEF)
Tension fonctionnement 50v
AM
alain28
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 07:39 (2009)    Sujet du message: Problème Thomson Scénium Répondre en citant
Maj ci-dessus mais plus de nouvelles de Timeovia.
AM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:28 (2018)    Sujet du message: Problème Thomson Scénium
