tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel
makkam
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 07:59 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
bonne journée a tous
  j'ai une petite tv toshiba  ref 15v300pg chassie vestel 17mb21-1 qui ne veux pas démarre et reste sur stby lampe rouge alumé ,
     j'ai un schema d'une carte vestel 17mb21-1 mais d'une tv hitachi elle et differante avec celle de toshiba dans certaine composantes
     j'ai verifer les valeurs des alim stby 1.8v stb,3.3v stb et 5v stb Ok
     je pence que la  pin 54 du circuit IC102 VCT (p17 powcom) qui ne change pas de valeur de sortie 1.2v
     SVP si quellqun a une idee ou le schema de la tv serra la bien venue .
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 07:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
KOBY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 13:07 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
Bonjour makkam
Il faut bien préciser le type du châssis par exemple si c'est 11ak19......
depanntv
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 13:39 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
 j'ai regardé chez toshiba , La doc du 15V300P  fournie est celle du 17MB21-1 avec alimentation 17IPS02-1
POUR KOBY "Il faut bien préciser le type du châssis par exemple si c'est 11ak19......"
 Il l'a dit c'est un chassis 17MB21-1
makkam
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 19:53 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
salut,
merci a vous deux d'avoir répandu,
 *depanntv tu a dis ( j'ai regardé chez toshiba , La doc du 15V300P  fournie est celle du 17MB21-1 avec alimentation 17IPS02-1) est ce que tu a trouve le schéma ou la cause  de la panne .
        MERCI
depanntv
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 22:13 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
 si je t'ai dis ca c'est que le schéma fourni par toshiba est celui de 17MB21-1, la cause de la panne je n'en sait rien !
makkam
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 14:26 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
salut,
 est ce qu'il y a pas une solution pour ce type de chassie ?
  ce que j'ai comme schéma de la carte 17mb21-1 c'est celle de hitachi elle et différente.
        merci A+
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 14:44 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
15V300PG,c'est bien le chassis 17MB21 VESTEL .TV LCD.
PANNE CONNUE. BIEN VERIFIER LE CABLAGE QUI VA DE L ALIM AU MODULE PRINCIPALE. EVENTUELEMENT LE COLER AVEC DE LA COLLE A CHAUD
makkam
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 18:25 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
salut,
j'ai vérifier les valeurs des alim stby 1.8v stb,3.3v stb et 5v stb Ok
 toute les alim son OK
makkam
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 21:49 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
salut,
c'est une tele lcd merci de change de catigorie
makkam
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 00:13 (2009)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel Répondre en citant
salut,
pas de panne semilaire svp .
MERCI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:28 (2018)    Sujet du message: tv toshiba 15v300pg chassie 17mb21-1 vestel
