RESOLUTION DE PANNE CHASSIS LC4xxxx LCD PHILIPS
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:30 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS LC4xxxx LCD PHILIPS Répondre en citant
LC4.5E 32PF4320/10
Default  : Pas de luminance
Solution : Remplacer IC 7560 TDA9178T 4822 209 17311 ( permet de faire de la correction video  fonctionnement simmilaire au L04 platine LTI CTI )
           Y pin 6 ok et Y pin 19 ( sortie ) aucun signal
07/11/2006
LC431AB 32PF5521D et simmilaire
Default  : Bloquer en DTV suite a la mise en route ( panne au deballage )
Solution : Verrififer les connecteur de la nappe de l'ibozapper bien souvent de traver ou le clapet pas refermer
           puis mettre a jour hercule et nvm scaler et ibo zapper
23/06/2006
LC4.5E 32PF3320
Default  : Menu fortement ralentit voir se bloque dans les menu
Solution : Remetre la memoire a zero et ensuite faire la mise a jour des soft hercule est scaler
23/06/2006
LC4.5E 32PF3320
Default  : le client se pleint que l'appareil ne demarre pas par intermitence , faire l'essai en le mettant en veille et en le redemarrant le tv doit
           produire le default il clignote vert rouge et impossible de le redemarrer pour pouvoir le redemarrer il faut enlever la prise secteur quelque
           instant
solution : LA memoire est corrompu remmetre les parametre d'origine ou la changer , mais en premier lieu remmetre d'abord a jour le soft hercule et scaler
           et ensuite remmetre a zero la memoire , attention parfoi apres la remise a zero de la memoire les menu peuvent etre considerablement ralentit
           voir beugguer , il faudra remetre a nouveau la memoire a zero ceci peut se produire lors du chargement
17/10/2005
LC4.1E AB
default  : Ecranc blanc pas d'osd pas de son pas d'image
Solution : verrifier le transistor cms 7954 SI2301BDS-E3
code 932221400668 a completement bruler se mefier des pistes aussi peuvent avoir bruler aussi
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:30 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 13:47 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS LC4xxxx LCD PHILIPS Répondre en citant
Rajout de panne
02/07/2007
LC4.1E AB LOW COST
Default  : pas de son ( en tuner en peritel ni en sortit peritel ) meme apres changement du micro prosseceur
solution : le power down est a 1.5 V au lieu de 3.3V
           je n'ai pas trouver la solution mais j'ai constater que sur le CI 7751 (PORTE & )en pin 1 et 2 quand je les chintes
           le son reviens ( donc j'ai chinter ces 2 patte est tout est rentrer dans l'ordre
           le schema n'etant pas assez detailler j'ai n'ai pas pus remonter la ligne qui fabrique le 3.3V
28/02/2007
LC431EAA
default  : pas de recpetion tcd intermitent
solution : remplacer c2223 de 100pf la tension passe a 1.2v
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 22:33 (2008)    Sujet du message: Rajout de panne LC4.31 Répondre en citant
CONCERNE : LC4.31EAA, LC4.3E AB (Avec dalle AUO !)
Objet Appareil démarre sans image mais avec du son.
Date de publication : 29/09/2007
Description Ne concerne que les appareils suivants avec dalle AUO :
- 32PF5321/10
- 32PF5321/12
- 32PF5331/10
- 32PF5331/12
- 32PF5521D/10
- 32PF5520D/10
Solution (à partir du 01/10/2007) :
Le panneau LCD (repère 1099) avec un nouveau panneau amélioré "T315XW01V9(901)" (code: 932225475682) n'est plus à remplacer.
voir fichier PDF T315XW01 V9 add LED board SOP.pdf
http://perso.orange.fr/teleservice/T315.pdf
Suivre les nouvelles instructions indiquées dans le document pdf.
Une platine LED est montée sur le panneau LCD, elle est connectée par câble à la platine "master inverter".
La platine LED assure la commande 'backlight' du panneau LCD correctement.
Pour la modification du panneau LCD d'origine les pièces nécessaires sont :
- LED kit 9965 100 08912 *)
- Isolant.
- Colle silicone.
- Outil de positionnement 9965 000 45646 (peut être utilisé pour chaque réparation).
*) Contient :
- Platine LED
- Ruban double faces (2piéces)
- Câble
Remarque:
1. Après analyse de la demande consommateur, intégrer le kit LED indiqué, le V9 est transformé en V9(901).
2. Si le kit LED n'est pas efficace, et que l'atelier ne trouve pas d'autre problème, il faudra remplacer le panneau V9(901) avec un nouveau code 932225475682 (T315XW-1V9(901)) .
Le panneau défectueux sera retourné pour anlyse.
trixo
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 22:36 (2008)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS LC4xxxx LCD PHILIPS Répondre en citant
J'ai un panel T315XW01 V2 et un V5 d'une part, y a t-il des difference autre que l'angle du champ de vision?
D'autre part pourriez vous me conseiller une carte AD possédant les connectiques suivantes : HDMI/DVI/PERITEL et ayant un tuner intégré (ou séparé si connectable sur la carte AD?
Enfin auriez vous un fournisseur pouvant vendre 1 carte a un particulier? (certe c'est plus difficile^^)
Merci d'avance pour la moindre info qui me ferais avancer Wink
Trixo
depanntv
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 15:46 (2011)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS LC4xxxx LCD PHILIPS Répondre en citant
 Jonathan pourrais tu remettre le lien de  la modif dalle AUO T315XW01
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 13:58 (2011)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS LC4xxxx LCD PHILIPS Répondre en citant
salut depanntv malheureusement la modif je ne l'ai plus car sur euroservice france il l'on enlever car n'etait plus d'actualite car la modif ne fonctionner pas ...... trop de retrour meme apres la modif
il y avait un modul a rajouter sur l'inverteur ...... bref et sur leur service network elle n'est pas non plus
depanntv
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 00:33 (2011)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS LC4xxxx LCD PHILIPS Répondre en citant
 Merci quand meme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS LC4xxxx LCD PHILIPS
