changement du backlight tv lcd
makkam
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 14:40 (2009)    Sujet du message: changement du backlight tv lcd Répondre en citant
salut,
 juste une question bette puisque la technologie a évolué est ce que en peux change les tube néon du backlight par des diodes a haute luminosité,
 si cela et possible avec l'alimentation 24V de l"inverter ( un schéma SVP) pour une lcd de 26"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:13 (2018)    Sujet du message: changement du backlight tv lcd
jp37
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 23:12 (2009)    Sujet du message: changement du backlight tv lcd Répondre en citant
bonjours cela pourrais être possible mais l'ennui c'est que les led on un faisceau non diffus es que derrière la dalle cela ferra des petits ronds il faudra donc trouver un moyen pour diffuser la lumière d'une façon uniforme sur toute la dalle il faudra trouver aussi un moyen de faire baisser la luminosité comme avant
makkam
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 23:20 (2009)    Sujet du message: changement du backlight tv lcd Répondre en citant
 salut,
j'ai essayer avec une dalle de 17" et elle marche, pour le contraste il est en fonction de la dalle et merci de votre repense.
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 07:26 (2009)    Sujet du message: changement du backlight tv lcd Répondre en citant
je sais que chez samsung il on utiliser des mirroire et mis les led sur le cote et non a l'arriere pour que le retroeclairage sois uniforme
makkam
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 19:56 (2009)    Sujet du message: changement du backlight tv lcd Répondre en citant
salut,
merci a toi jonathon , j'ai vérifier la dalla de 17" et c'est vrai ce qui a dis jp37 il y a des petits ronds mais avec l'idée de samsung de les mettre de cote comme a dis jonathon .....
 je vais essayer de déplacer les led.
        merci A+
