panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL
id038270
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 14:01 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
J'ai une panne sur un écran plama LG modèle 50PC1RR-ZL chassis MF056L . la panne fait que je n'ai pas d'image , parfois une faible ligne horizontale qui apparait et disparait presque aussi vite.
J'ai trouvé 8 condensateurs dans l'alimentation qui étaient gonflés, je les ai remplacés , mais l'image n'apparait toujours pas.
Le son est par contre correct. la faute se passe aussi bien en péritel qu'en mode tuner.
Quelqu'un aurait-il ce schéma?
Que pensez vous de cette panne?
Merci à vous .
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 14:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 14:37 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
Le schema est dispo dans les telechargements SCHEMA DIVERS/LG/TV/PLASMA mais attention il ne comprend trés souvent que la platine gestion/scaler.......
Concernant ton télé, quel est le type de dalle monté dessus PDP50Vxxxxx ?????? As tu verifier les fusibles sur les modules YSUS et ZSUS ???????
Verifier aussi les tensions VA,VS,VE,ect........
id038270
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 07:46 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
J'ai mesuré les tensions suivantes : +Vs= 192.6V, +Va=60.1V et +5V=4.94V.
les fusibles sur le module Ysus sont bons et il n'y en a pas sur le module Zsus .
id038270
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 07:48 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
Pardon, mais j'oubliais, la ref de la dalle plasma est PDP50X30010.
Merci pour votre travail .
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 08:10 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
Tu est sur que sur la ZSUS il n'y a pas de fusible sur VA, et le 15v est present ???????
C'est quoi la ref de la platine ZSUS: 6871.........
id038270
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 13:00 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
J'ai releve les ref suivantes:
Carte ZSUS
Sur une etiquette 6871QZH044C
et sur la plaque LG DPD 0521222
Model 50X3
PART N° 6870QZC004C
Et sur la carte YSUS
Sur une etiquette 6871QYH039B
et sur la plaque LG DPD 060123
Model 50X3
PART N° 6870QYC004D
Quand au 15V , je n'ai trouve que 3 point ou on trouve du 5V et j'ai mesuré 4.89V
Salutations
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 18:05 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
Desolé, je ne connais pas cette dalle, petite info quand meme, est ce que les radiateurs sur les modules Y et ZSUS chauffent ?????
Si ils ne chauffent pas, c'est qu'ils ne fonctionnent pas...............
Verifie aussi, si il n'y a pas de court-circuit au niveau des CI hybride (sous les gros radiateurs)
Bonne continuation
id038270
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 08:17 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
j'ai verifie les radiateurs sur les cartes , ils chauffent mais pas tres fort.
pour verifier s'il y a des court-circuits sous les circuits hybrides, faut-il les dessouder?
Merci à vous
miko34
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 11:56 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
voici la documentation technique de ton plasma, il y'a aussi la description de toutes les pannes sur ce model
sur la carte Z il y'a 2  fusibls (fs1 et fs2) il faut les chercher pour les controler
http://www.sendspace.com/file/gn1p23
c'est en djvu qu'il faut installer
a+
id038270
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 13:41 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
merci pour le schema, je vais regarder ce soir
id038270
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 08:03 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
J'ai regarde sur la carte zsus je n'ai trouve qu'un composant qui pourrait etre un fusible (FL151) mais il est bon.
J'ai trouve aussi le +18V qui est cree sur la carte , mais il est bon.
Je me pose aussi une question , sur le module de controle il y a un groupe de 4 diodes led D15 à D18 et il n'y a que D15 et D18 qui sont allumées . Est-ce normal?
Merci à vous.
bams
MessagePosté le: Sam 18 Juil - 19:25 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
bonjour monsier je suis tout nouveau je vais savoir si vous avez trouver la solution à votre télé plasma 50" lg
je suis emi de joie pour etre membre
MAUMAU
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 07:51 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL Répondre en citant
la panne provient probablement des modules Y-SUS OU Z-SUS je pencherait plutot pour Y-SUS,il faudrait faire des mersures, je n'ai pas le shema,désolum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: panne sur plasma LG 50PC1RR-ZL
