Cherche aide sur TV PLASMA SAMSUNG
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande DE SCHEMA TECHNIQUE
Previous topic :: Next topic
Author Message
amcrown
Offline
PostPosted: Tue 15 Jan - 15:44 (2008)    Post subject: Cherche aide sur TV PLASMA SAMSUNG Reply with quote
cet écran ne s'allume plus et ce depuis une coupure secteur.
J'ai inspecté la platine d'alimentation et (visiblement) aucun composant n'a l'air mal en point.
Tous les fusibles (compacts pour CI) sur ce circuit imprimé sont OK. Pas de semiconducteurs
en court-circuit...
A la mise sous tension, un relais de puissance dans cette alim s'enclenche un court instant puis relâche.
Sur la carte "Logic Board" se trouve un switch (SW1) qui me semble servir à effectuer un Reset de celle-ci.
Tant que je presse ce bouton, le relais dans l'alim s'enclenche ce qui me permet d'observer des tension (VS et autre) à
peu près partout, mais sans pouvoir les apprécier à leur juste valeur (inconnues).
La LED "Standby" clignote en rouge (parfois orange) à plusieurs reprises (me parraît aléatoir).
Tension de Standby 5V OK.
Quelqu'un a-t-il des infos concernant ce problème .
Trouve-t-on des schémas ?
D'avance, merci à tous.
Back to top
PostPosted: Today at 10:37 (2019)    Post subject: Cherche aide sur TV PLASMA SAMSUNG
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 15 Jan - 23:20 (2008)    Post subject: Cherche aide sur TV PLASMA SAMSUNG Reply with quote
salut merci de presicer le model pour retrouver le chassis car c'est comme faire une depannage en aveugle merci d'avance
Back to top
Visit poster’s website
amcrown
Offline
PostPosted: Wed 16 Jan - 08:24 (2008)    Post subject: Cherche aide sur TV PLASMA SAMSUNG Reply with quote
il s'agit d'un SAMSUNG S42SD-YD04
Merci et bonne journée.
Dominique
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande DE SCHEMA TECHNIQUE All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
