Problème Philips 21PT5408/01
Aller à la page: <  1, 2
RomainD2
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 09:30 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Merci, donc même pas besoin de tenter d'acheter deux BU et deux condo?
Edit : Dans le cas ou elle est réparée, elle sera vendue... Faut que je regarde combien on peut en tirer.
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 09:30 (2009)    Sujet du message: Publicité
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 18:43 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
slt à tou s c'est ca que tu cherches?
9340.550.90127
*transiror bu4508dz 7460*
voila son code par contre il n'est pas donné 18€ Ht +le ptix du timbre.. si tu en veux fais moi signe... magicelectron@free.fr tu veux aussi des capa d e47µf?
RomainD2
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 20:38 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Ils coutent entre 3 et 5€ sur les sites cité précédemment, donc même avec les 10€ de ports...
Merci quand même...
jazzotiti
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 17:29 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Bonsoir Very Happy
Merci CC pour tes explications très claires sur l'emplacement des schèmas .
C'est ma façon d'accéder au site ,en utilisant le mot "teleservice" sur google qui me donné pas la vrai page d'acceuil. Embarassed
C'est corrigé et la page mis dans mes favoris. Smile
Pour la panne ,j'avais oublier que sur ce chassis ,j'etais  devenue fou à cause de c2455 Evil or Very Mad
Oui,tu peux acheter que un condo et un transistor, tu peux faire vraiment confiance à CC Okay
Thierry
RomainD2
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 17:51 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Merci, je vais faire ça!
RomainD2
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 20:26 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Je reviens, juste avant de passer commande j'ai voulu enlever les deux composants et vérifier la base du transistor. J'ai testé à l'ohmètre entre la base, le collecteur et l'émetteur, et voici ce que j'ai obtenu :
B-C : 79.4 Ohm
B-E : 0 Ohm
C-E : 78.7 Ohm
Est-ce que ces valeurs sont normales?
Merci!
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 21:27 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
pas du tout il est en cour circuit c'est comme si tu mettai un fils LOL
RomainD2
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 21:58 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Ah, génial... je m'en doutais...donc je le changeais, il ressautait direct...
Et il y a moyen de trouver l'origine du court circuit?
Merci.
RomainD2
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 16:05 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Pas possible alors?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 21:57 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
possible oui il faut faire des mesure sur la base pour voir deja le destockage est correct verrifier les capa d'accord les driver par exemple tout ce qui concerne le bu ligne
accord attack destockage ...
bon courage
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 07:19 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Ton BU est en court circuit a cause du condo C2455, ce condo est sec, ce qui genere une mauvaise
attaque, il chauffe puis il claque...................trés classique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01
Page 2 sur 2
