Problème Philips 21PT5408/01
RomainD2
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 10:59 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Voici mon premier message sur ce site.
Les symptômes, un matin, mise sous tension, une grosse décharge dans le bras... Et rien ne s'allume, même pas le voyant témoin. Juste un petit grésillement dans la télé.
Je décide de démonter le châssis, j'ai commencer par vérifier le fusible, il est intacte J'ai débranché quelques câbles pour avoir un meilleur accès, et rebranché la télé. Le sifflement semble provenir d'un transformateur, mais je n'arrive pas à en être sur. Pour décrire ce son, je voulais l'enregistrer avec un portable, mais apparament il ne prends pas cette fréquence ^^ pour le décrire, ça fait Ti Ti Ti Ti...
Donc, est ce que cela peut venir de la partie alim? Le tube serait donc épargné?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 10:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 11:53 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Je pense que tu as un pb au niveau du balayage ligne, le BU doit etre en cout-circuit
ton télé est un chassis L01.1 ou un L01.2, le schema est dispo dans les telechargements
Bon courage A+
RomainD2
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 13:19 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Merci pour la réponse!
Donc j'ai identifié le chassis, c'est un L01.1.EAA, j'ai téléchargé la doc correspondante, et j'ai cherché le "BU", j'ai trouvé un transistor BU4508DX faisant partie de l'étage "LINE DEFLECTION"
Après identification avec le schéma j'ai trouvé que c'était le composant 7460, j'ai testé les trois pattes au multimètre et elle sont toute en court-circuit... Donc cela serait bien ça? J'ai juste ce composant à changer?
Merci.
RomainD2
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 13:34 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
J'ai fait quelques photos, une de la piste du transistor, et l'autre du pont de diode. Ce qui m'intrigue, ce sont les taches d'échauffement marron, comment savoir si ce sont les causes de la panne, ou si elles étaient déjà présente après la fabrication?
Transistor :
Pont de diode :
Merci encore!
nicodemtp
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 13:55 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
tes tache jaunatres c'es juste le produit decapant qui est dans le flux d'etain pour souder, rien de grave.
Remplace ton BU et voit ce qu'il se passe quand tu remets le tv sous tension.
RomainD2
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 13:58 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Merci, mais faut que j'en trouve un BU...
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 14:06 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Si ton BU4508DX est en court-circuit c'est a cause certainement du condo C2455=47µf, il est sur la commande
de base
Autre chose importante, mettre le meme transistor pas d'equivalent ca ne tient pas!!!!!!
RomainD2
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 14:17 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
ah ok... j'étais justement en train de chercher des équvalent, et je suis tombé sur un gars qui disais que les équivalents ne tenaient pas...
Problème, pas présent chez Conrad, selectronique, je l'ai trouvé sur ce site :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=34993
mais 10€ de frais de ports, et sur celui la :
http://www.e17.fr/fr
mais non dispo.
Merci pour toutes ces informations, je vais regarder ou je peux trouver tout ça, ainsi que regarder de plus près le condensateur.
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 14:30 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
regarde il est dispo ici http://eshop2.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=7798729&ag=01_1&vgruppe=3102000000&price=5,07&partstr=BU4508DX&login=292092N&thispage=&ordertype=Preisanfrage
RomainD2
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 10:58 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Merci, étant donné que sur tous les sites les frais de ports sont compris entre 7 et 10€, on va faire des suppositions pour voir si je répare...
Supposons que j'achète un BU et un condensateur et que ça lache directement, ou peut se situer le problème?
Merci.
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 17:48 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Dommage de jeter un télé pour une vingtaine d'€ de reparation, c'est mon avis...................
maintenant ca n'engage que moi..............
jazzotiti
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 01:01 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
de base
Bonjour Smile
Désolé de m'initier dans ce post mais ....
Je pense la meme chose que CC,mais par contre ,sans le schèmas sous les yeux(car je ne trouve pas ou et comment le telecharger sur le site),il faudrai verifié aussi le condensateur d'accord!  non ?
En general,je change le condensateur d'accord avec le bu ligne.
C'est le condensateur qui se trouve relier sur le collecteur du transistor et la masse
Un lien fort interessant pour les bases de temps  lignes que j'ai trouvé en un coup de google.
http://www.sen-av.net/IMG/pdf/ligne-bdt.pdf
 Bien cordialement
 Thierry
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 08:28 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Bnjour a vous deux,
Pour ROMAIND2, a mon avis il n'y a que ca, panne trés classique C2455 et le BU4508DX.....................
Pour JAZZOTITI, pas besoin de changer la capa d'accord, le BU claque a cause de C2455 sec, qui genere une mauvaise attaque..........
le BU chauffe et puis claque.................
Le schema est dispo dans les telechargements SCHEMA PHILIPS/TV/TV CATHODIQUE/L0.../L01.1
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 08:36 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
RE,
Les telechargement sont ici, sur la page d'acceuil
RomainD2
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 09:30 (2009)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01 Répondre en citant
Merci, donc même pas besoin de tenter d'acheter deux BU et deux condo?
Edit : Dans le cas ou elle est réparée, elle sera vendue... Faut que je regarde combien on peut en tirer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:28 (2018)    Sujet du message: Problème Philips 21PT5408/01
