Recherche Schéma tv Philips model 28PT 4523/01
ledoctt
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 08:10 (2009)    Sujet du message: Recherche Schéma tv Philips model 28PT 4523/01 Répondre en citant
Bonjour à Tous
J'ai de nouveau besoin de vos services Wink ,, la télé de ma mère a rendu l'ame hier soir...... Evil or Very Mad
Je suis à la recherche du schéma pour TV philips 28 PT 4523/01.. donc si quelqu'un la à tout hazard je lui en serait reconnaissant........... Nota: je ne sais pas quel est ce chassis sur ce TV
D'aprés ma mére les symtomes qu'elle aurait vu et entendu c'est un claquement ,puis un trait verticale de toute les couleurs ( rupture de balayage horizontal je pense ) puis plus d'image.........
je remercie par avance les personnes qui peuvent m'aider pour faire avancer la résurection de la Télé Wink
milles merci l@urent
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 08:10 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 09:04 (2009)    Sujet du message: Recherche Schéma tv Philips model 28PT 4523/01 Répondre en citant
Ton télé est un chassis MD1.2 PHILIPS, le schema est dispo dans les telechargements
SCHEMA PHILIPS/TV/TV CATHODIQUE/ANCIEN CHASSIS/MD....
Concernant ta panne, voyant rouge allumé ou pas ??????
Leger bruit au demmarage ?????
Presence de court circuit ou pas au niveau du BU ligne ?????
Bon courage A+
ledoctt
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 17:34 (2009)    Sujet du message: Recherche Schéma tv Philips model 28PT 4523/01 Répondre en citant
salut a Tous
voici quelques mesures effectuées sur mon chassis
tension secondaire
139.2V
29v
4.88v
8v
13.31v
a priorie tout a l'air OK
Le BU 1508DX est OK
la tension au niveau de spot protection n'est pas activé au collecteur du transistor 7450 j'ai 0.352v
L'état de le led en facade
si on appuie sur le bouton marche/ arret , la telé se met en stand by led ROUGE allumée.
si j'appuie sur une touche programme la led passe au vert normalement j'ai le son mais pas DE THT + tenion de filament Etc.........
il va falloir que je prenne l'oscillo pour voir si j'ai le pulse H DRIVE........
toute les soudures son OK, pas de trace de chauffe visibkle au alentour , je vais continué ma prospection ........
merci l@urent
ledoctt
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 19:05 (2009)    Sujet du message: Recherche Schéma tv Philips model 28PT 4523/01 Répondre en citant
salut a tous,
j'ai pu trouver mon soucis Okay , il y avait de mauvaises soudures sur la platine fixée sur le déviateur.. le plus embettant c'est quelles sont cachées ,il faut dessouder l'ensemble des fils venant de la bobine pour pouvoir détachées la petite platine et voir le circuit Imprimé.......
Ouf ma TELE Revit................ Cool
Milles merci a CC ainsi qu'au forum et aux passionnés qui n'hésitent pas a donner des infos pour nous guider Wink
laurent
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 19:54 (2009)    Sujet du message: Recherche Schéma tv Philips model 28PT 4523/01 Répondre en citant
Salut et content pour toi Okay
Panne trés classique sur certains chassis PHILIPS, le connecteur du deviateur noir est dessoudé ou parfois
meme completement brulé............
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:33 (2018)    Sujet du message: Recherche Schéma tv Philips model 28PT 4523/01
