Problème Résolu---------->LV Firstline FLV4803D
SECPO83
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 07:01 (2009)    Sujet du message: Problème Résolu---------->LV Firstline FLV4803D Répondre en citant
Bonjour .
J'aurais besoin de vos Lumières.
Quelqu'un pourrait me dire comment faire une mise à Zéro , programme de lavage bloqué dans une position.
Le PB est survenu de la manière suivante , pendant un cycle de Lavage de Vaisselle le LV a fait Disjoncter l'installation électrique..
Après mise en position Arrêt de L'interrupteur du LV et remise sous tension du Disjoncteur , le LV ne fait plus rien disjoncter mais reste dans une Position figée.
MERCI d'avance pour toute information.
PS:Quelqu'un aurait le schéma de cette Bébête , je voudrais savoir ce que le câble Noir"M1" alimente.
Merci d'avance.
@+++SECPO83
__________________
Tout ce qui est HUMAIN est Notre
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 07:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 15:10 (2009)    Sujet du message: Problème Résolu---------->LV Firstline FLV4803D Répondre en citant
Re : LV Firstline FLV4803D
Bonsoir.
Donc aprés démontage de la façade pour accés aux platines Programateur/Puissance et Platine affichage c'est Là que j'ai trouvé sur la platine de PUISSANCE N° de Position A105 d'aprés un éclaté que j'ai trouvé sur le Net il y avait une belle trace Noire d'un FLASH électrique d'où certainement la Disjonction.
Flash entre Connecteur "PHASE" et Connecteur du Cable "M1" , d'où ma question au sujet du schéma de cablage.
Ce Flashe avait entre autreétait responsable de la volatilisation d'une petite Piste de cuivretrés proche des connecteurs en question ci-dessus.
J'ai refait la piste , refait de Bon contacts entre les connecteurs et le circuit imprimé " déssoudage , limage , nettoyage et ressoudage en chargeant un peu l'étain" , j'ai controler tous les composants concernés par la pistevolatilisée, j'ai tout remis en place .
Ce soir Nous avons fait tourner une vaisselle et tout est OK.
Pourquoi ce Flashe , quelles Causes , UN GRAND MYSTERE !!!!!!!!!
Mais ça remarche.
MERCI .
@++++SECPO83
__________________
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:39 (2018)    Sujet du message: Problème Résolu---------->LV Firstline FLV4803D
