Probleme TV Philips 29PT5458-01
sdf37
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 15:08 (2009)    Sujet du message: Probleme TV Philips 29PT5458-01 Répondre en citant
J'ai un soucis avec ma Tv Philips 29PT5458-01 qui n'a que 2 ans mais un déménagement à son actif.
L'image est coupée à droite et à gauche.
Je cherche à pouvoir régler le Tube pour récupérer l'image qui n'est pas dans le champ (comme sur les moniteurs de PC).
Merci de votre aide.
David
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 15:08 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 15:54 (2009)    Sujet du message: Probleme TV Philips 29PT5458-01 Répondre en citant
22/10/2007
Symptom : Image decadre a droite ( avec bande noir a gauche )
Solution : Remplacer la capa 2486 27pf ou 100 pf 2kv
mais si tu peut nous prendre une photo du default c'est encore mieux
sdf37
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 16:33 (2009)    Sujet du message: Probleme TV Philips 29PT5458-01 Répondre en citant
Je n'ai pas de bande noire à droite ni à gauche , c'est juste que l'image est tronquée à droite et à gauche.
Je ne vois pas l'image en entier du coup.
C'est comme si l'image était plus large que le tube.
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 21:29 (2009)    Sujet du message: Probleme TV Philips 29PT5458-01 Répondre en citant
en forme de parabole ??? a mon avis tu a une panne dans le circuit de geometry ...
tiens voila des pannes que j'ai eu
24/10/2006
symptom : Trop large ( e/W )
Solution : Remplacer transitor cms 7484 en fuite base emmeteur
02/12/2005
Symptom : Panne E/W ( pas assez large ) dans le menu E/W reagit mais tres mal
Solution : Remplacer la resistance R3425 de 100kohm planche A2 schema technique
c'est en rapport avec le circuit E/W
par contre je tu peut aller dans le menu service regler effectivement la geometry mais ca n'a aucun interet puisqu'a mon avis tu a une panne ......
par experience de ces chassis il n'on aucun probleme de deprogramation de la memoire
voici quand meme la methode pour le menu service
a l'aide de la TCD tapez 062596 puis touche osd ( touche i+ )
ATTENTION TOUT INTERVENTION HASARDEUSE DANS LE MENU SERVICE PEUT ENGENDRE DES COMPLICATION VOIR UNE PANNE COMPLETE DU TV
sois la geometry reagit mal ce qui confimera une panne sois elle reagit bien cela corrigera le default mais la panne continura par la suite sois tu a eu vraiment une deprogramation mais j'en doute fort
sdf37
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 09:17 (2009)    Sujet du message: Probleme TV Philips 29PT5458-01 Répondre en citant
Je susi allé dans le menu service et j'ai réglé en Horizontale EWW de 41 (défaut) à 37.
Je gagne un peu en surface d'iamge, mais pas tout.
Je me demande si ce n'est pas un problème du tuner ou péritel (le problème est sur les deux d'ailleurs).
En effet avec les réglages du menu j'arrive à aller jusqu'à obtenir des bande noir sur les cotés si je reduit beaucoup.
Mais je ne récupère pas toute l'image normale.
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 12:15 (2009)    Sujet du message: Probleme TV Philips 29PT5458-01 Répondre en citant
donc tu a une panne dans le circuit E/W ....... il n'y a plus qu'a chercher
Citation:
non en aucun cas panne de tuner ni de peritel car le circuit est different ..... la le probleme est bien un probleme de linearite horizontal ...... donc panne de ligne ou d'E/W
il n'y a plus qu'a
etooilee2
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 19:53 (2009)    Sujet du message: Probleme TV Philips 29PT5458-01 Répondre en citant
esque limage et comme le prabole a les deux coter !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:55 (2018)    Sujet du message: Probleme TV Philips 29PT5458-01
