Panne LCD THOMSON 32LM051B6
alain28
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 20:20 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
Pour la mesure de Q922 tu as oublie de changer de point de reference .(attention "masse secteur")
Avec les infos d'hier , le transistor du photocoupleur n'est pas conducteur.(puisqu'on devrait avoir 0v sur la base)
On peut verifier a l'ohmmetre la liaison 4 IC924 et base de Q924 quand meme. (appareil debranche du secteur)
Pour Q924 il semblerait que ce soit a resistance de base integree ce que confirmerait la faible valeur de R986 soit 1K.
On peut avoir 100k par ex ce qui donnerait en gros 1% de perte.(soit mesurer environ 4,95v)
Donc verification sur datasheet....
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116919/ROHM/DTC144WA.html
indice W correspond a 47k soit 2% de perte....
Pour IC924, la tension en 1 serait de 1,2v en typique (1,4v max) donc cela serait correct.(cf data sheet PC123F)
Verifier a l'ohmmetre R937 et entre 1 IC924 et 5 cn921 au cas pb de soudure ( 680 ohms).
Pour la resistance , on peut mesurer dans le circuit a condition de ne pas avoir une tension residuelle par un condensateur de filtrage important.(soit attendre un certain temps ou forcer en dechargeant des condos mais faut trouver les bons....)
Egalement moi pour lever le doute je regarde en montant les gammes, soit calibre 10k, 100k si cela reste coherent la mesure sur 1k est acceptable. J'inverse aussi les polarites, si pas meme valeur c'est que dans  un sens un circuit pertube. Si la valeur monte ou descend c'est qu'il y a un condensateur  qui pertube, eventuellement attendre que cela ne bouge plus.
Donc avec ces premieres infos je dirai que le photocoupleur a un probleme mais voir les mesures complementaires pour ne pas avoir de conclusions trop hatives.
Maintenant on peut forcer l'alim 24v en shuntant C938 avant de mettre le secteur .
Le backlight ne s'eteindra pas.
AM
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 20:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 20:26 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
A priori ta resistance R966 est bonne 1000 ohms = 1Kohms c'est la bonne valeur sur le schema...................
Si la cde est a priori bonne (0v en marche) ton alim 24v ne demarre pas pourquoi ?????? Pb comme dit ALAIN au niveau de l'opto
ou sinon l'alim ne demarre pas a cause d'une charge trop importante de l'inverter...............moi je tenterais de debrancher l'inverter
et de voir si le 24v decolle
S'il decolle il faudra ressayer avec une charge.................
Bon courage A+
josianoz
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 22:13 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
merci a vous deux pour commencer
tests supplementaires
Alain,
la liaison 4 IC924 et base de Q924 : aucune resistance
R937 : j'ai bien mes 685 ohms
entre
1 IC924 et 5 cn921 : je retrouve bien mes 685 ohms egalement
j'ai bien effectue ces mesures suivant tes conseils et precautions
cc,
meme en debranchant l'inverter, ce 24V ne decolle pas comme tu dis
du coup on peut retirer des hypotheses la surconso de l'inverter (du moins je pense)
que pensez vous de ca ?
photocoupleur hs ?
merci a vous
alain28
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 22:48 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
zut  c'etait 4 IC924 ET base Q922: il faut 0 Ohms.
AM
josianoz
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 08:48 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
ok
donc j'ai bien 0 Ohms entre 4 IC924 ET base Q922
je confirme
alain28
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 09:28 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
Pb phototocoupleur semble t il.
Pour faire fonctionner quand meme j'avais mis plus haut de shunter C938 qui est sur la base de Q922.
Le backlight sera en permanence tant qu'il y aura du secteur.
AM
josianoz
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 09:57 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
ok je vais essayer ce shunt
merci pour tes precieux conseils alain ...
si le backlight fonctionne avec ce shunt ca representerait deja un debut de fin de souci
je tiens informe de la suite
josianoz
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 12:51 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
alors j'ai shunte le C938
le backlight ne s'allume toujours pas ... le meme ecran noir qui m'horrifie maintenant Sad
les tensions 24 V n'arrivent toujours pas en CN951 et CN952
alain28
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 20:48 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
J'etais absent a travailler avec des grosses batteries et suis rentre a 21H.
(les machines noire et bleue  sur
http://cfve1.free.fr/circuits/BRV.php)
Je n'ai pas eu le temps de voir dans la journee.(enfin si mais ca fonctionnait mal, je n'ai rien vu)
Les tensions 5V, 12v sont elles la?
Cela ne va pas aider pour le 24v sauf savoir si le 24v a ete trop fort. Il y a une protection sur les alims sauf 5V.
Sinon c'est curieux d'avoir 2 pannes en meme temps mais possibles.
AM
josianoz
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 21:54 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
de quel connecteur me parles tu ?
car du 12v et 5 v j'ai ca sur le connecteur CN921 seulement (pin3-4 + pin 5-6 respectivement)
autrement je te remets les valeurs de CN951 et CN952 et CN921 avec ce shunt effectue pour essayer d'etre le plus clair possible
CN951 :aucune tension rien !
CN952 : pin 11 =1.2V , pin 12 = 5V ...pour tout le reste 0V
CN921 : 20V, 20V, 12V, 12V, 5V, 5V, 0V, 0V, 0V, 5V, 5V, 1.2V
ensuite je tiens a informer que malgre ce shunt la diode de fonctionnement de facade reste orange et je dois allumer sur la telecommande la tv pour la mettre en mode ON(diode verte donc)
alain28
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 22:11 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
Pour le ON et voyant c'est normal de devoir mettre en fonctionnement car sinon le reste du TV ne sait pas que l'alim 24v est validee.
CN952 pin 11 et 12 c'est surement pour regler l'intensite lumineuse.
Pour CN951, au debut tu donnais 93mV je crois.
La tension L951 fait combien par rapport a masse secteur.
PFC on on devrait avoir 380v, PFC off  330V mais a priori il est toujours ON.
AM
josianoz
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 22:30 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
toujours avec le shunt
tension L951 avec masse secteur j'ai 153V (tv on) et bizarrement 157V (tv en veille) (etrange si tu pars du principe qu'elle doit etre egale)
pour ce qui est du CN951 ou j'ai toujours mes 93mV (que je considere comme 0 maladroitement)
merci encore alain
alain28
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 22:43 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
AH? 153v c'est pas beaucoup cela.
Ca pourrait expliquer pourquoi le circuit du 24v ne fonctionne pas.
C907 pourrait avoir un pb.
Tension sur C905?
Regardes au test de diode D901 D902.
Tu n'as pas une alim de PC pour pieces?
La suite pour demain....
AM
josianoz
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 23:57 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
pour mes 2 diodes D901 et D902 elles ont l'air bonne (d'un cote j'ai 0.36V de l'autre rien ) dis moi si je dis une betise...
pour la tension sur C905 j'ai beaucoup de mal a prendre cette tension (situe a l'arriere du bloc alim) donc je verrais ca demain en me faisant aider ....parce que le 220V personnellement je suis pas trop fan
une alim de pc je devrais trouver ca je pense ... mais pourquoi donc ?
alain28
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 07:16 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
Ben il y a des chances (a moins d'un pb de mesure) que le chimique soit sec.
Voir les soudures aussi puisque la carte est simple face.
Donc le chimique de l'alim pourrait etre repris pour essai mais faudra donner valeur et tension.
Pour le fonctionnement normal, en standby le PFC ne fonctionne pas.
ON il fonctionne.
Au demarrage du 24v le PFC n'est pas en route puisqu'il faut que le circuit du 24v fonctionne (enfin c'est assez rapide)
AM
josianoz
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 12:45 (2009)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6 Répondre en citant
salut alain,
je t'avoue que tout cela me depasse un peu
j'ai bien pris la tension en C905 mais j'ai deux tensions differentes suivant ma masse(deja pour moi c'est louche !)
ne sachant plus trop ou et quoi prendre j'ai donc ces 2 valeurs
153V avec la masse secteur et 1.2V avec l'autre masse
pour ce qui est des soudure rien d'anormal pour moi, pour les condos pareil je n'en vois aucun de gonfle ...
j'essaye de te joindre 2 nouvelles photos de la meilleure qualite que je puisse au cas ou tu verrais de ton oeil expert quelque chose d'anormal ...
je te confirme que les diodes D901 et D902 sont ok
j'ai a la base des connaissances electrotech mais alors l'electronique j'avoue que je sature rapidement Sad
merci encore ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: Panne LCD THOMSON 32LM051B6
Page 2 sur 3
